各位朋友,谢谢大家的帮助。 不着火的问题解决了。我总结了其原因,希望遇到相同问题的朋友也可以找到解决办法。 首先我换的点火线,高压包安装不正确。同时换了其他牌子的机油。无法打火之后,错误的认为是化油器的原因。条乱了油针。为了保护发动机,添加机油比例加大。同时造成了很多原因。 高压包调整好之后,观察了火花赛发电。蓝火,电很强。排除了电的问题。那就剩油和发动机本身了。 先是不断的调整油针,期间淹了无数次,火花塞也全是积炭。排除油之后,去除火花塞上的积炭。发现关上油针就能着火。 这样基本确定是化油器的毛病。拆下来之后,发现有很多机油。确实是堵了。用清洗剂清洗之后。安装好,油针归位。拉一下就着。 算是解决了。。。。 我的车不着火,很大可能是因为没有安装好高压包,导致燃烧不好,同时又增加了机油比例。再加上搁置了一段时间,机油在化油器中沉淀。堵塞了化油器。 具体什么原理不知道。但是绝对是因为操作不当,导致化油器失灵。 表现的症状很奇特 1,开风门不着火,关风门着火。 2,关油针着火,L一圈H一圈半毫无反应。 3,关闭H油针可以低速,保持不熄火。高速就熄火。 4,基本关闭油针之后打着可以调半圈L油针。多了就灭。 遭遇类似情况的朋友可以考虑清洗化油器。 |
