90021改双鹰牧马人
查看: 7688|回复: 19| [复制链接]
如魔REVO 初级 Fans 发消息
发表于 15-4-5 01:48:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
      玩攀爬没多久。最近收了个90021。一起出去玩时听模友说改牧马人可以增进对车的理解。所以就开搞了。
过程比较曲折。只知道要改轴距。但是不知道该选用多长的拉杆。到处问不到。卖车壳的卖家说要等车壳到了才能比着改。
       我可不信。
       知道轴距是270。有群友说要改到275好看些。于是我就一点一点切拉杆和Y杆。Y杆直接切桥这头。拉杆选最粗的地方切断。去掉少许,然后钻孔,用M3无头螺丝连接。运气好,切了一次就搞定了。大概切掉的长度等于需要减少的轴距。可能略大几个毫米。很神奇,我还以为的得切掉很多呢。
       具体拉杆长度稍后上图时一起告诉大家。
       (拉杆中心孔距 :前10.8mm  后10.5mm,前面少切一点的目的是为了少切设备盒安装支架的斜撑,不过貌似怎么都要切一些斜撑。Y杆看着切,大概每边减少5mm这样。不够再切。后面可以少切些,让车桥斜着也没多大影响,前面车桥尽量竖直。转向姿态才好。)
ps.才有朋友说280轴距更好。。。前轮不改,于是恢复复了试试。。果然看不出来轴距不一致。反而觉得确实要霸气些。。看来改装这东西还得多试试。没有一概而论的东西。。。
       前部由于有舵机,Y杆减短后,得切设备盒与减震支架的安装架斜撑。不然有点挂舵机。其他车架方面的改造就是要去掉前后杠及杠码。电池位从后移到前,当然,原装电池位很大。和车壳冲突。我是自己做了个简易电池板。
       主要工作就是车壳加工了。比划着开孔,定位这些。有的模友改了波箱,这样很好,可以不切割车壳的内饰。不过我可没舍得这个投入。直接把车壳开个孔。大齿露出来了。后来看了下,其实可以开得更小。特别是上层中间扶手和手刹这块装饰板,细心的切,可以最大化的保留内饰。我是没经验和耐心。很粗旷的就切了。
       车壳固定方案我是采用的前魔术贴,后卡扣方式。当然,我觉得都采用卡扣也会挺好看,也可行。
       车壳前杠下部切掉了少许,这样车架刚好嵌入,还支撑起了车壳。
       其他好像也没什么特别的了。后面的工作集中在了安装灯光方面。凡是车壳上有灯样子的地方都装上了led。在联动控制器上补接了很多灯。对了,推荐这种控制器。与设备是Y线并联,不是串接。我喜欢这种方式。
终于可以上图了。。。
后面有朋友说280轴距更好。就是面不改拉杆。。。于是我恢复了前面的拉杆。确实看起不错。或者说也看不怎么出来车架轴距跟车壳轴距不一致的情况。。。
踏板太低,原来是反着安装的。现在把它正过来了。不过踏板仍然是斜的。很奇怪。所以就用钢丝把它拉起来了。。这样和车壳看起更协调些。。。
骑着骡子玩漂移 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-5 05:24:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东
双鹰不是飞鹰
闷闷 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-5 07:16:04 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
好详细的解说  楼主  快来个图文并貌
zhushuang 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-5 08:04:51 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
           哈哈   你是  艾斯嘛
如魔REVO 初级 Fans 发消息
发表于 15-4-5 09:21:57 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
骑着骡子玩漂移 发表于 15-4-5 05:24
双鹰不是飞鹰
嘿嘿。。。没注意是什么。。。
如魔REVO 初级 Fans 发消息
发表于 15-4-5 09:22:31 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
zhushuang 发表于 15-4-5 08:04
哈哈   你是  艾斯嘛
老大,看我ID。。明明是如魔。。
大圈圈 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-5 09:32:06 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
...................o888888o.o88888888o.
.................8888888888888888888888888o.
...............888::::888888888888888888888888o.
.............88::::::::88888888888888888888888888o.
...........o8:::::::::888::顶88888888888888888888888.
..........8888:8::::::8:::::::::顶888888888888888888888.
.........8888::::8888::::::::::::::::顶88888888888   '88
........8888:::888888888::::::::::::::::顶888888888   8
.......88.88888888888888888:::::::::::::顶88888888888
......88..888888888888888888:::::::::::顶88888888888888
......88.888888888888888888888::::::::顶88888888888888888
......8..8888888888888888888888::::::顶88888888888888888888
........8888888888888888::88888:::::顶8888888888888888888888
......88888888888888888::::8888::::顶8888888888888888888
.....88888888888888888::::8888::::顶:8::***::888888888 888
....88888888888888888::::888:::::顶::::*EYE*::88888888888
..888888888888888888::::88::::::顶::::::::::::::::::888888888 88
.8888888888888888888::::8::::::顶:::::::::::::::::::顶888888888 88
888...8888888888::::88::::8:::::顶:::8oo8::::::::::88888888888888 8
88...88888888888:::::8:::::::::顶::::::::::::::::::::::88888888888888888
.8..8888888888888::::::::::::顶::"8888888"::::::顶88888888888888888
..8888888888::888:::::::::::顶:::::::"8a8"::::::::::顶88888888888888888888
.888888888:::::88::::::::::顶88::::::::::::::::::::顶88888888888888888888888
8888888888:::::8:::::::::顶88888::::::::::::::顶88888888888888888888888888
888888888:::::8:::::::::顶8888888ooooo顶88888888888888888888888888888
888888.顶::::::::::::::顶8888888888::::::顶8888888888888888  '888888888
8888..顶:::::::::::::::顶88888888888::::::顶8888888888888888   88888888
.888..顶::::::::::::::顶8888888888888:::::::顶888888888888888    888888
..888.顶:::::::::::::顶88888888888888888::::::顶8888888888888    88888
...88.顶:::::::::::::8888:88888888888888888:::::顶顶888888888   8888
...88.顶:::::::::::8888顶::88888::888888888888:::::顶顶88888   888
...8...顶::::::::::8888顶:::8888:::::88888888888:::::::顶顶88   888
.......8顶:::::::8888顶:::::888:::::::::88:::8888888:::::::::顶顶  88
......88顶:::::::8888顶::::::88:::::::::::8:::::888888::::::::::::顶顶 88
.....8888顶:::::888顶:::::::::88:::::::::::::顶::::8888::::::::::::::顶 8
....88888:顶::::888顶::::::::::8:::::::::::::::顶::::888:::::::::::::::::顶
...88.888:顶:::888:顶::::::::::8:::::::::::::::::顶::888::::::::::::::::::::顶
...8.88888顶:::88::顶::::::::::::::::::::::::::::::顶:88:::::::::::::::::::::::顶
.....88888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶88:::::::::::::::::::::::顶
.....88888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶:8:::::::::::::::::::::: ::   顶
....888888顶::::8::顶:::::::::::::8888::::::::::::::顶8::::::::::::8888::::::::::::顶
....88888..顶:::8::顶顶:::::::::888888::::::::::::顶::::::::::::888888:::::::::::::顶
....8888...顶顶:::::顶顶::::::::888888::::::::::::顶顶::::::::::888888::::::::::::::顶
....8888....顶:::::::顶顶::::::::::8888::::::::::::顶顶顶::::::::::8888:::::::::::::顶'
.....888....顶顶::::::顶顶顶:::::::::::::::::::::::顶顶::顶::::::::::::::::::::::::顶'
......88.....顶::::::::顶顶顶顶::::::::::::::::顶顶顶::::顶顶::::::::::::::::::::顶'
.......88....顶顶:::::::::顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:::::::::顶顶顶顶顶顶
.............88888顶顶::::::::::::::::顶顶顶:::::::顶顶:::::::顶
.............888888顶顶::::::::::::::顶顶顶:::::::::顶顶::::顶
............88888888顶顶:::::::::::顶顶顶:::::::::::顶::::顶
...........88.8888888.顶::::::::顶顶顶::::::::::::::顶:::顶
...........8..888888..顶::::::顶顶:::::::::::::::::::顶:::顶
..............888888..顶:::::顶:::::::::::::::::::::顶::顶顶
.............888888...顶::::顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
.............88888...顶::::::::::::::8::::::::::::::::::顶::顶
............88888...顶:::::::::::::::88:::::::::::::::::顶::顶
.........8888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶顶:::::::顶
........888....顶:::::顶顶::::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::顶:
......8888....顶::::::顶顶:::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::: 顶:
.....888......顶:::::顶:::::::::::::::::::::::::顶顶::::::::::::::顶:
..8888......顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::顶:
.............顶::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 顶:顶
............顶::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
............顶::::::::顶::::::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::顶::::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::顶8:::::::::::::8:顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::::888hole888顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶:
...........顶:::::::::::::88888888顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶:
...........顶::::::::::::::888屄8顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶:
...........顶:::::::::::::::88888顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶:
...........顶:::::::::::::::::88顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶
...........顶:::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶
...........顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::::顶
............顶:::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::::顶
.............顶:::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::顶
.............顶:::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
.................顶:::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
..................顶::::::顶::::::::::::::::::::::::顶
..................顶:::::顶::::::::::::::::::::::::顶
...................顶:::顶::::::::::::::::::::::::顶
...................顶::顶::::::::::::::::::::::::顶
....................顶:顶:::::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::::::::顶
....................顶顶::::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::顶:::::::::::顶顶
....................顶顶::::顶顶:::::::::顶顶
....................顶顶::::::顶顶:::::::顶顶
.....................顶顶:::::::::::::::::顶顶
.....................顶顶::::顶:::::::::::顶顶
......................顶顶::顶顶顶::::::::顶顶
......................顶顶::顶顶顶:::::::::顶顶
......................顶顶:::顶顶:::::::::::::顶
.......................顶顶::顶顶:::::::::::::顶
.......................顶顶:::顶:::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::::顶
.......................顶顶:::::::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::顶
........................顶顶:::::::::::::::::顶
.........................顶顶:::::::::::::::顶
.........................顶顶::::::::::::::顶
..........................顶顶:::::::::::::顶
..........................顶顶::::::::::::顶
...........................顶顶:::::::::::顶
...........................顶顶::::::::::顶
............................顶顶::::::::顶
.............................顶顶:::::::顶
..............................顶顶::::::顶
............................顶:顶::::::::顶
............................顶顶::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::::顶
............................顶顶:::::::::::::::::顶
..............................顶顶::::::::::::::::顶
................................顶顶顶:::::::::顶顶
..................................顶顶::顶::::顶顶
chriswen 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-5 23:49:21 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
貌似  上拉杆65MM,下拉杆75。
星星喝摩卡 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-6 00:16:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
车壳高度太高啦,牧马人轴距调整到280最和谐,前轮可以往前突一点,更霸气!
liuxu56226623 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-6 08:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
避震好吧
