用啥可以胶住
查看: 2633|回复: 13| [复制链接]
王科伟 RC 新手 发消息
发表于 15-3-30 22:31:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
化油器塑料断了
西路 RC 新手 发消息
发表于 15-3-30 23:11:23 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
换一个
王科伟 RC 新手 发消息
发表于 15-3-30 23:39:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
太贵了不单卖的
西路 发表于 15-3-30 23:11
换一个
太贵了不单卖的
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 15-3-31 00:11:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油车不懂,但是塑料件的话要看使用数据,温度,是否受力,是否需要强度等等,看材质貌似是渗纤维或者是渗碳的,可以试试用乐泰406先粘断裂面,等固化之后再用AB胶在断裂周围补一圈,封补.
王科伟 RC 新手 发消息
发表于 15-3-31 00:47:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
有用吗
無雙淚 发表于 15-3-31 00:11
油车不懂,但是塑料件的话要看使用数据,温度,是否受力,是否需要强度等等,看材质貌似是渗纤维或者是渗碳的,可 ...
有用吗
roystonma 超级元老 发消息
发表于 15-3-31 01:19:20 |显示全部楼层 来自: 中国香港
王科伟 发表于 15-3-31 00:47
有用吗
可以试试楼上的方法,但有燃油路经的地方也不会耐用,会慢慢滲入接縫处然后脫落
可以买Go的化油器,也是12mm直径的,通用!
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 15-3-31 01:20:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
有用吗
首先需要知道的是你这个零件的工作温度,乐泰406应该可以满足,密封性能的话用ab胶或者硅胶密封。
韩鹏 RC 新手 发消息
发表于 15-3-31 11:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这是个进油孔吧,这个不能焊接,我给你个建议就是找个圆珠笔芯(两头都切平),把断掉的头和底座的孔也都阔一下,然后圆珠笔芯在中间链接,再用哥两好粘住,这个东西进油的时候没有多大的压力,不会开胶。
FRANK06 高级 Fans 发消息
发表于 15-3-31 17:57:28 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个你也可以坏,06我还没坏过,车都没翻过
luzhanbo 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-31 23:43:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
无限的说不定可以
