kissyou168 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-20 16:42:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
miniz 020配kt18控,因为想给儿子玩,所以想把车的最快速度调慢,就算撞墙也不怕了,请问如何才能设置。
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 15-3-20 17:03:45 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
扣住油门,向反方向按油门中位调整按键,降低油门输出,反之增大。
路飞9 超级元老 发消息
发表于 15-3-20 17:32:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油门小了后退是不是会快啊?
油门小了后退是不是会快啊?
豪杰电讯 论坛元老 发消息
发表于 15-3-20 17:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东
不会,前进倒车油门都是可调节
路飞9 发表于 15-3-20 17:32
油门小了后退是不是会快啊&# ...
不会,前进倒车油门都是可调节
路飞9 超级元老 发消息
发表于 15-3-20 18:02:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩!我没调过以为不行的!
豪杰电讯 发表于 15-3-20 17:42
不会,前进倒车油门都是可&# ...
恩!我没调过以为不行的!
gtthree 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-20 19:38:32 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
不用那么麻烦。 把油门往前推到底,然后安开电源,灯一直闪。 这时候开车上的开关,你会发现就很慢。 这个是练习模式。
ever_wong 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-20 21:21:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上正解,解除是关控,油门扣到底,开机
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-21 03:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
                  京商mini kt18枪控调置
常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享:
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
希望对大家有帮助!方便复制!
