本帖最后由 lqxii 于 15-3-19 00:04 编辑 SANWA MT4S 40周年限量版开箱-简述-三禾一些技术资料 FunRC Studio原创资料,只发RCFANS,如需转载务必注明出处。 前不久,SANWA推出了自家顶级型号M12的四十周年限量版并热销,这种限量风马上吹到自家更为热销的型号----MT-4S身上。 今天为大家奉上的就是MT-4S的四十周年限量版。 包装与MT-4S的包装基本一致,但是表面多了一张“40th ANNIVERSAY”的专属贴纸,大家一眼就能知道里面装的是限量版。 打开外包装后,里面还有一个纸箱,这点与MT-4S完全一致 再拉开内纸箱,MT-4S静静躺在里面等待出盒 SANWA从MT-4S开始,就才用这种封装风格,使用纸质制品有利于环保,不再使用MT-4之前那种发泡棉的缓冲物。 配套的附件一览: 2个SRM-102普通舵机以及舵机附件,油车用的4AA电池仓以及开关线,替换手胶,RX-471D与RX-472接收机各一个 配套的RX-471D与RX-472接收机 RX-471D是RX-471 Dual ID Version的缩写,与原来的RX-471相比,就是多了双ID记忆,也就是可以同时与2个遥控器对频,而不会像旧款RX-471那样如果和第二个遥控对频,则无法再用于原来的遥控器。 RX-472则是时下SANWA最顶级的型号,体积与RX-471一样,但是支持电压回传,以及SSL功能(关于SSL功能后面我们会介绍) 遥控器正面,与原MT-4S的区别可谓十分明显: 整个MT-4S限量版的塑料表面几乎都被黑色钢琴烤漆覆盖,逼格爆棚,但是缺点是容易在使用后留下指纹,有得有失 原来的塑料手轮被一个金属手轮替代,视觉效果提升明显,而且省去玩家OP的苦恼,至于款式美丑则见仁见智 原MT-4S的奶白色防滑手胶则替换为纯黑色 电池仓位置多了 "40th ANNIVERSARY"字样,提醒各位玩家这支是40周年限量版 遥控器的一些细节特写 本四十周年限量版随遥控附送一只限量版专属遥控包,非零售品。 MT-4S四十周年限量版与MT-4S性能上则完全一致。官网介绍及基本参数如下: Airtronics MT-4S 40th Anniversary Edition Limited Offer - Get This Beautiful Special-Finish MT-4S with Two Receivers and a Commemorative Carry Case! This is an Airtronics MT-4S 40th Anniversary Edition 2.4GHz FH4T 4-Channel Telemetry-Capable** Radio System. For 40 years, Sanwa/Airtronics has been supplying the world with leading technology. To commemorate this achievement in the hobby industry, Airtronics is offering this special, limited edition of the MT-4S. Unique to This Edition: 限量版特色(上面已经介绍过) ? MT-4S Transmitter In a Unique "Piano Black" Finish with Custom Wheel ? Includes 40th Anniversay Carry Case ? Includes RX-472 SSL Capable Receiver ? Includes Additional, Special-Edition, Pro-Competition RX-471 Dual-ID Receiver* *Allows you bind two separate transmitters to the receiver at the same time. By being able to store two unique bind codes, the RX-471 Dual ID Version Super Response receiver allows you bind up to two compatible transmitters to the receiver at the same time. This feature is ideal for endurance racing or for vehicle testing, by allowing two different drivers with their own transmitters to control the model at any one time. It's no longer necessary to hand your transmitter to someone else or to stop to change transmitter batteries. Simply turn off the first transmitter, then turn on the second transmitter and keep driving! Features: 遥控参数 ? 4-Channel 2.4GHz FH4T Digital High-Response Telemetry System with Advanced Programming 四通道,带遥感功能,三禾超高速数码模式 ? Backlit LCD Screen for Easy Viewing of Programming and Telemetry in All Types of Conditions 白色背光点阵式LCD显示屏 ? High-Power FH4T Technology Provides the Best Reception and Connectivity FH4T制式提供最佳信号及连接功能 ? 4-Cell Dry Battery Holder Also Accepts Optional NiCd/NiMH or 2S LiPo/LiFe Battery Packs 可使用4节镍氢电池/镍镉电池,也可使用2S的LiPo或LiFe电池 ? Includes RX-472 2.4GHz FH4T Super Response Receiver w/Sanwa Synchronized Link Support 附带支持SSL及SANWA SSR超高速模式的RX-472接收机 ? 18-Model Memory 18组记忆模式 ? Telemetry Logging 遥感记录功能 ? Channel-Set Menu 快速通道设置菜单 ? Servo Reversing 舵机反向功能 ? Steering, Throttle and Brake Dual Rate 转向/油门/刹车带D/R功能(用于临时限制输出比例) ? End-Point Adjustment EPA调节功能(舵量调节) ? Exponential and ARC Adjustment 油门曲线调节功能 ? Servo-Speed Adjustment 舵机速度调节功能 ? Anti-Lock Braking ABS刹车功能(油车专用) ? Throttle Offset 油门漂移量调节功能 ? Lap and Interval Timers 计时功能 ? Total, Best and Individual Lap Display 总时间/最快单圈/独立单圈显示 ? Four-Wheel Steering Mixing 四轮转向混控功能 ? Dual Throttle Mixing w/Dig & Burn 油门混控功能 ? Normal, SSR and SHR Servo Modes 支持标准NOR模式,数码舵机SHR模式,以及SSR超高速模式(仅能用于SANWA特定型号顶级舵机) ? Center or Parallel Trim Types 提供独立及平衡模式中位微调功能 ? CODE Auxiliary ? Step and Point Auxiliary ? Auxiliary Mixing 几种模式的高级混控功能 ? Programmable Fail-Safe 多种失控模式设置 ? Receiver Battery Voltage Fail-Safe 接收机低压保护设置 ? Digital Trims 数码微调 ? Servo Sub-Trim 舵机副微调功能 ? Programmable Switches, Lever and Dial 可编程按钮 ? Adjustable Steering Wheel and Throttle Trigger 油门扳机及手轮性能调节 ? Adjustable Grip 阻尼调节功能 ? Variable-Rate Adjustment V/R电位器调节功能 ? Model Naming, Model Select and Model Clear 记忆模式重命名,选择,清除功能 ? Selectable Modulation Type 多种通信制式选择(用于对应不同接收机制式) ? Adjustable LCD Contrast and On-Time 显示屏对比度,背光时间可调 ? Adjustable Key-Volume and Tone 按键音量及音调 可调 ? Programmable Low-Voltage Alarm, Inactivity Alarm and Over-Voltage Alarm 可自定义低压报警值,无操作提示,高压警报 ? Digital Battery Voltage Monitor 数字式电压显示 MT-4S Transmitter Specifications:遥控器基本参数 ? Output Power: 100mW 输出功率:100毫瓦 ? Nominal Input Voltage: 4.8 to 7.4v 标称输入电压:4.8 ~ 7.4V ? Operating Voltage Range: 4.0 to 9.6v 工作电压:4.0V ~ 9.6V ? Dry Weight: 13.68oz (388g) 净重:388克 ? Frequency: 2.4GHz FHSS 工作频率:2.4G 跳频技术 ? Modulation Type: FH2, FH3, FH3F, FH4T, FH4FT 通信制式:FH2,FH3,FH3F,FH4T,FH4FT RX-472 Receiver Specifications:RX-472接收机基本参数 ? Nominal Input Voltage: 3.7 to 7.4v 标称输入电压:3.7V ~ 7.4V ? Weight: 0.23oz (6.6g) 重量:6.6克 ? Dimensions: 1.18 x 0.91 x 0.55in (30.0 x 23.3 x 14.0mm) 尺寸:30.0 x 23.3 x 14.0 毫米 ? Frequency: 2.4GHz FH3/FH4T Selectable Via Transmitter 频率及制式:2.4G FH3/FH4T均可 (Fh3制式下不支持电压回传) ? Fail Safe Support: Yes (All Channels) 失控设置:4通道全部支持自定义 ? Battery Voltage Fail-Safe Limit: 3.5-5.0v (FH3) / 3.5-7.4v (FH4T) 电压保护可设定值:FH3制式下:3.5~5.0V FH4T制式下:3.5~7.4V 而RX-471D参数大体则与RX-472一致,区别如下: RX-471D支持同时对频2个遥控,RX-472只能一个 RX-471D没有电压回传以及SSL功能,RX-472支持 SANWA一些专业术语解释: SSL功能:Sanwa Synchronized Link 三禾同步连接技术,使用SANWA指定型号的电调,如SANWA Vertex Zero(简称SVZ),可以通过接收机直接传送电调设定到遥控器,然后通过遥控器对电调参数进行设定。截至发帖时,只有M12,以及MT-4S系列支持,必须使用支持SSL技术的接收机(如RX-472) 通信制式:MODULE 也就是遥控器与接收机之间的通信方法,不同品牌不同型号的接收机都有不同工作制式,不同型号的接收机需要选择对应的制式才可以对频。否则接收机无法使用。 SANWA的主要有:FH2,FH3,FH3F,FH4T,FH4FT 舵机模式:Servo Mode,舵机模式用于对应舵机的响应速度/刷新率,SANWA有3种模式:NOR,SHR,SSR NOR:Normal Mode 标准模式,可以工作于任何舵机,不管模拟舵机还是数码舵机 SHR:Sanwa High Response Mode 三禾高速响应模式,可以理解为一般数码模式,响应速度比标准模式更高,可以用于任何牌子的数码舵机,不能用于模拟舵机 SSR:Sanwa Super Response Mode 三禾超高速相应模式,比一般数码模式更高的响应速度,SANWA建议使用自家某几个顶端型号的舵机搭配,不可使用于其他数码舵机或者模拟舵机 FunRC Studio原创资料,只发RCFANS,如需转载务必注明出处。 |
