nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 15-11-20 16:06:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
lqxii 发表于 15-4-20 20:13
请看我发的动力介绍帖子。
请教一下,排线的时候不注意插反了,打火严重,电池的电及抖融掉了,香蕉头化成一团,当时电调开关是打开的,短路时间估计有3-4秒,后来重新焊接了香蕉头,试了一下居然是好的!还拿出去跑了一组电,第二组电突然就坏了,电调依然能打开,但是中间的3个指示灯已经不亮了,并且开机没有自检的滴滴滴声音,可以重新对頩,不过只有中位可以对上,对頩的时候也没有滴滴滴的声!!!求真相,望解答!电调是tekin rx8
a02030698 高级 Fans 发消息
发表于 15-11-21 06:18:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了
华庭锋 高级 Fans 发消息
发表于 15-11-22 02:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习了
RGG 高级 Fans 发消息
发表于 15-11-23 20:48:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了😊
ydlxman 中级 Fans 发消息
发表于 15-12-6 23:01:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习 收藏收藏
一叶一如来 高级 Fans 发消息
发表于 15-12-30 09:19:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
赞,学习了,
黑暗骑士 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-25 13:58:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
旁边那个小电阻是限流电阻么?这个2极管和电容是不是并联的?然后是反极性的?也就是电池正确极性接入二极管这条支路是不通的  电池反极性接入这个二极管支路是导通的?
Amoeba 中级 Fans 发消息
发表于 16-3-7 08:55:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了   谢谢楼主!
lizhen 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-7 10:59:24 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
定一个,不容易啊
漠凭窗118 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-10 10:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了!!!
