wyz110516 RC 新手 发消息
发表于 15-3-3 23:11:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新买的GT2接收器对好频了,但是打开开关后,我的转向自动往右打方向,控的油门扳手往后拉是倒车,往前推是前进,反了,请问啥原因,是否要重新设置油门?  急!
seapark RC 新手 发消息
发表于 15-3-3 23:15:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
设置遥控器,看说明书
wyz110516 RC 新手 发消息
发表于 15-3-3 23:18:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哎呀,我买的二手的,没有说明书呀,
seapark 发表于 15-3-3 23:15
设置遥控器,看说明书
哎呀,我买的二手的,没有说明书呀,
zhaoaimin 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-3 23:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
遥控器上有个按键拨一下啦,就会改变油门方向滴。方向可以在遥控器上调中的,如果不行就需要在舵机上调啦。
wyz110516 RC 新手 发消息
发表于 15-3-3 23:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好吧,明天我自己摸索着瞎调看看,感谢了,
zhaoaimin 发表于 15-3-3 23:19
遥控器上有个按键拨一下啦&#65 ...
好吧,明天我自己摸索着瞎调看看,感谢了,   也不知道是不是我自己自制舵机臂的缘故,
gerrrr 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-3 23:40:18 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
往右打方向,你的控上有微调按钮,调一下就好了。油门反了, 控上有正反转设置,REV.NOR,调一下试试,如果不行,重新设定油门中位,如果还不行,无感电机的话,有3个线,中间的线不动,两边的线互换。如果还不行,扔掉!
gerrrr 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-4 07:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
wyz110516 发表于 15-3-3 23:23
好吧,明天我自己摸索着瞎&# ...
转向不居中,你可以把舵机上的螺丝拧下来,然后,把车轮对居中了,再把螺丝上上
wyz110516 RC 新手 发消息
发表于 15-3-4 15:01:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢,问题全部解决了
gerrrr 发表于 15-3-4 07:56
转向不居中,你可以把舵机&# ...
感谢,问题全部解决了
gerrrr 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-4 15:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
wyz110516 发表于 15-3-4 15:01
感谢,问题全部解决了
问题解决就好,祝玩车开心。
