本帖最后由 Vengaboylichao 于 15-3-7 17:08 编辑 啥玩意 图片都显示不了 |
在哪买的????? |
本帖最后由 Vengaboylichao 于 15-3-8 20:18 编辑 继续更新 前铝合金避震架 非常心情 前铝合金避震架 FR 臂碼 铝合金材质 FR臂碼 FF臂碼 转向节和前c 注意和3.0区分 t字 需要切割 切割好了 波箱 摆臂 前防撞 等塑胶组件 修长的摆臂 区别于 2.0t 分别标示有 R L 标志 2.0t前后摆臂左右通用 前差速大傘齿 斜齿倾斜角度很小 偷轻差速外壳 差速壳 内部 外圈还算平整 准备安装f 8* 14 *4法兰轴承 安装好了 先清洗差速接杯 差速杯轴直径 6mm 轴长 14mm 清洗干净 黑油准备 涂上黑油 适量哦 o圈先浸泡 差速油或者涂抹ae 绿油 差速杯套入 注意充分润滑 穿过销子2.5*11.8 这里的o圈上面的6*12*0.2垫片加与不加 随你自己 我按照说明书 没有加 备件包里有垫片 然后放好太阳齿 前差速 加ae7000 加到刚刚没过差速内部小齿上端 安装轴承 差速垫片厚度 0.5mm |
本帖最后由 Vengaboylichao 于 15-3-9 21:56 编辑 准备组合差速总成 差速总成安装完成 斜齿细节 特写 准备安装差速驱动小齿 小齿轴承是5*11*4 先安装波箱内部轴承 注意安装到底 波箱外面的轴承也安装到底 安装驱动小齿 注意安装到位与否 安装小齿驱动接杯 先清洗接杯螺丝孔内部油渍 再安装到位 螺丝孔位对准小齿平面 清洗好的8-32*1/8几米螺丝涂抹适量蓝色螺丝胶 组合 注意安装到位 平面对齐 驱动小齿径向间隙要调整好 我调整到几乎用手感觉不到径向间隙 差速齿间隙调整垫片 按照说明书数量及厚度即可 差速齿涂抹 黑油 波箱组合 准备安装ff臂碼 固定螺丝为5-40*3/4 也就是3.175*19.05 按照说明书安装臂碼调整套 安装好了 为了防止意外碰撞导致fr臂碼塑料调整套后部崩裂 把fr臂碼调整套用4mm钻头打穿 你们做不做 你们自己决定 安装摆臂轴到打穿的塑胶调整套上面试试看 新涂层 蓝灰的光泽漂亮 直径 4mm 长度 66 准备安装前cvd组件 注意先清洗轮轴杯螺丝孔部位 清洗干净的cvd处涂抹适量黑油 安装完成 轴承管pin 再也不怕飞走了 组合前c和转向节 注意 安装到位之后转到转向节会发现有些许发涩 如果你有强迫症你可以选择打磨 我没有这样 直接更换了原厂铝合金转向节 问题解决 精度很好 |
