1,是TEAM ORION最新款顶级双路充电器 Advantage Touch Duo Team Orion 推出Advantage Touch Duo AC/DC 充电器。基于单组输出的Advantage Touch充电器成功经验,Duo版本带两个独立输出,内置200w稳压电源,最高支持10A充电电流(每组输出),可同时对两组6S锂电进行充电。彩色 触控面板,除了对充放电参数进行调整,还能显示各项数据。带USB接头,可通过USB接口对固件进行升级,两组温控接口,两个四合一平衡充电板也是标准配 置。 Touch Screen Dual Channel Multi-Chemistry Charger Large size 4” Color Touch Screen Integrated 200W AC Power Supply 6 memory slots for charge settings 200W (100W/channel) charge power, 2x10A max Charges 1-6S LiPo/LiFe/LiIon, 1-16 cell NiMH/NiCd and 1-20 cell Pb batteries Multi language easy to use interface New Split View Data Display Wide array of adjustable parameters Charge, discharge, cycle, storage and balance functions. Input/output reverse polarity and short circuit protection Two 4-in-1 Balancing Boards included 2,是Elangears 双边充电器/自带电源 ELAN R x2 3,是SKYRC的6755中文触摸充电器 外部接口 XH平衡插口, 温感器插口, DC 输入口, USB 电脑连接口,AC 输入口 Delta Peak 镍镉电池: 3-15mV/节 镍氢电池: 3-15mV/节 充电温度保护范围 20-80°C (可调) 充电电压 镍镉/镍氢: Delta peak 锂聚合物: 4.18-4.3V/节 锂离子: 4.08-4.2V/节 平衡电流 200mA/节 电压读取范围 0.3-5.0V/节 电池类型/节数 镍镉/镍氢: 1-15节 锂电池: 1-6节 铅酸电池: 2-20V 电池容量范围 镍镉/镍氢: 100-20,000mAh 锂电池: 100-20,000mAh 铅酸电池: 100-20,000mAh 充电电流 0.1-7.0A 保护时间 1-720分钟, 关闭 充电功率 55W 放电电流 0.1-2.0A (±10%) 放电截止电压 镍镉/镍氢: 0.1-1.1V/节 锂聚合物: 3.0-3.3V/节 锂离子电池: 2.9-3.2V/节 放电功率 5W 平衡节数 6 节 存储 5 种不同的充/放电模式 充电方式 锂电池/铅酸电池 先恒流-恒压的充电模式;镍镉/镍氢电池为 Delta-peak。 4,是SKYRC的D100双路充电器 输入电压 AC100-240伏 / DC 11-18伏 充电功率 DC 输入 2 x 100瓦 AC 输入 100瓦 (支持功率分配) 放电功率 2 x 10瓦 充电电流范围 0.1-10安培 放电电流范围 0.1-5安培 最大平衡电流 最大 200mA/节 涓流充电电流 30mA-300mA & 关闭 可充锂聚合/锂铁/锂离子/LiHv电池节数 1-6节 可充镍氢/镍镉电池节数 1-15节 铅酸电池电压 2-20伏 5,是SKYRC的RS16加SKYRC的230W或540W电源! DC 输入电压 11-18伏 操作系统 手柄控制 显示类型 2x16 显示屏 背光颜色 蓝色 外壳材质 铝壳 散热系统 内置购房 x1个 重量 405克 电脑控制 可通过USB接口连接电脑进行操控和软件升级 外部接口 XH平衡接口,温感口,电池接口,DC输入,微型USB电脑接口 D-Peak 镍氢/镍镉: 3-15mV/节 充电保护温度范围 20-80度(可调) 充电电压 镍氢/镍镉: D-peak 锂聚合: 4.18-4.3V/节 锂离子: 4.08-4.2V/节 锂铁: 3.58-3.7V/节 平衡电流 200mA/节 电压可读范围 0.1-25.8V/节 电池类型/节数 锂聚合物/锂离子/锂铁: 1-6节 镍氢/镍镉: 1-15节 铅酸: 2-20伏 电池容量范围 镍氢/镍镉: 100-50000mAh 锂聚合/锂离子/锂铁: 100-50000mAh 铅酸: 100-50000mAh 充电电流 0.1安培-1安培 (±0.3安培) 1安培-16安培 (±10%) 保护时间 1-720分钟 关闭 充电功率 180瓦 放电电流 0.1安培-8安培 (±10%) 放电截止电压 镍氢/镍镉: 0.1-1.1V/节 锂聚合: 3.0-3.3V/节 锂离子: 2.9—3.2V/节 锂铁: 2.6-2.9V/节 铅酸: 1.8伏 放电功率 30瓦 平衡节数 6节 数据存储 10组不同充/放电数据 充电模式 锂电和铅酸电池的充电模式:恒流/恒压充电模式 镍氢/镍镉电池的充电模式:Delta-peak |
