【QY】 论坛元老 发消息
发表于 15-2-21 01:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
    SD系列车架,论“永不磨灭的经典”怎样被玩坏,且看天使兄各种方向、各种布置,前置后置,横电竖电分体电,四驱二驱,电机都被玩到了二楼板上。这一突出例子表明:如果人人都对SD献出一点爱,我们都将变成彼此的天使!
    如此经典的SD,这么多可玩性,直教人欲罢不能,小伙伴们怎能不煎饼果子来一套?目标type-c,走起!
    由于已经对车架结构比较了解,于是选择了比较烧,比较麻烦的方式:从零件配整车。那么问题来了,底板的选择,目前主流的大致有这么几个方向,RC926底板,overdose底板,自制底板,还有今天我的这个kazama GSX。可能前面的几种配车方向,大家见到的、玩到的比较多,但是GSX,我见过jason鸡神的那台,不过没有装车贴,所以具体的情况不得而知;再有就是阿凯的那台,好像没组成,就出了套件。
    其实国外玩这个套件的比较多,一来kazama风间社出品,必属精品不敢说,但总不至于拉稀。二来就是这个车的特点决定的,type-c混血R31系列的悬挂系统,已经足够吸引一批人了。对于一位前R3R车主的我,当然想尝试一下这种混血的效果,所以才有了今天的这篇装车贴。
    好了,前言就到这里,由于装车已经有很长一段时间,所以如果我描述有误,请大家指正!图片比较多,咱们看图说话,边看边说,走起!PS,这回就不一一致谢了,经常勾流的各位兄弟,懂得!
封边好了的底板、二楼板、油压架。喜欢这种碳纤板的光泽,所以每次都拍,签名就不挡上面了,免得影响美感。
巨厚的油压架,好像是4mm,不厚怎么扛得住这么多洞洞,哈哈
好了,开始先搞定波箱,传统项目嘛。前后波箱都用了原厂的轴,先上了马达座一起调试,发现:后波箱轴承中心和电机座轴承中心,存在偏心的现象,导致原厂一体钢后轴转动不同轴,大齿运动不顺畅!研究很久之后,我换了分体快拆式的OD大齿座。后面看
第一遍的方案,前后原厂轴,但是后轴转动并不顺畅
OD大齿座的主要配件,这个大齿座优点就是,大齿轴和波箱轴,是分开成两个半轴的,也就是说,如果波箱和马达座不同心的话,这个大齿座可以有一定的宽容度,换句话说,两个半轴的连接的卡榫部分,可以容许一定的错开。
波箱里的那半轴已经安装到位
大齿座这边这半轴,图上左边的是OD自带的6mm直径的轴承和垫圈,右边是5mm的轴承和垫圈,这边的轴承和垫圈的目的是将大齿轴从两边拉紧,避免大齿轴的前后移动。(ps,因为波箱里面的那半轴是没有波箱外限位的,也就是说,如果从波箱外有力作用向内推的话,会导致短轴向波箱内运动,导致齿距发生变化,影响顺滑度!)
组装完成,大齿被前后拉紧,固定到大齿座上,顺滑度没有问题
从前面看,可以看到5mm的轴承是怎样卡紧的
波箱内半轴和大齿半轴的卡榫部分
前波箱及转向部分图一(ps,阿凯的spear racing转向方案)
前波箱及转向部分图二
前波箱及转向部分图三
好了,前后波箱终于搞定,上中轴接杯,上中轴,接杯和中轴都是RC926的
上二楼板,二楼板和底板之间有金属支架支撑
侧面来一张,更好的看清结构
好了,波箱搞定了,准备上悬挂系统,这里其实已经调试了一次了,发现一个问题,转向组和臂码存在干涉,后面讲解决方案
仔细看,前波箱短轴出口下方,磨掉了一部分,因为,R31系列的臂码比yokomo的臂码高,所以如果兼顾spear racing转向系统的话,波箱出口必须打磨。(ps,如果不采用这种转向方案,则不需要打磨波箱出口)
这里可以看到,打磨之后,转向系统无干涉
侧面看,高度刚好避开臂码,无干涉
悬挂系统上身,还是原来的配方,还是原来的味道,很稳定的设计,55度原厂转向角度,四驱够了,如果想跑二驱,那后面可以考虑前悬挂整体改mst HT,这里就不展开了,有很多改法,可玩性自己去探索
上面再来一张,这里可以看到kazama的18度C座,好东西
EA的碟刹,目前R31系统的唯一选择,我知道很丑,但是让我选其他的,“臣妾我做不到啊!”
上碟刹,上油压架看看,前方
再看看后面
但是,一切妥当,重新上好二楼板,把车架放到平面上,发现底板呈现弧形,前后翘起。检查之后发现,二楼板前后孔位有一定的偏差,不多,但是还是把底板给拉弯了,好了,这怎么办,只有自己打磨了呗
前后的孔位各向两边磨一点点
好了,打磨完成,试了一下,刚刚好
上二楼板,没有任何问题
摆端正了来一张
好了,接下来硬菜要来了,避震
RC-ART限量版银色避震,其实就是kazama GPX的那套,也就是SJ works
全部零件,和R3R自带避震,kazama GPX自带避震,完全一样的配置
不晓得这涂层是啥玩意,反正棕黑色的,有淡淡的金属光泽
避震芯和活塞等零件
上好活塞,按自己喜欢,后避震上了快上慢下肺片
前避震采用X圈,后避震选择了普通田宫防漏O圈,我也不晓得为啥,个人经验
灌好油,盖好之后,前面275,后面350
由于还没有摸清车架手感,所以前后暂时都上原厂弹簧,比较硬,回弹反应比较快
上避震,前面斜视图
前面正视图
后面正视图
上方来一张
摆正了来一张
斜后方
前部上了防撞棉和压板之后
后面也上了防撞
侧面看一看鲍鱼
好了,到这里,车架已经完成,但是我没有上电子设备,也没有下地。。。因为,我还是经不住手痒,不准备那它改二驱了,直接上新车架,我梦了很久的FR-D,前置后驱的经典SD车,如今已经到了第三代,好吧,做个预报,期待下次的装车心得分享!
GSX和FRD的合影,SD同门兄弟
银色FRD,目前的东西,地盘套件,前悬挂,分体架,近藤足,这些是主要的,其他的SD配件,大家都懂得,哈哈
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 15-2-21 01:14:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃,贵过OD~                               帅
【QY】 论坛元老 发消息
发表于 15-2-21 01:14:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好吧,沙发被抢了,我就板凳吧,留位置好编辑
十一月的菜邦 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-21 01:30:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
很赞,顶起,也要雄起,GPX路过。
tianshishipin 论坛元老 发消息
发表于 15-2-21 01:53:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
厉害厉害···加油·········
unclemud 论坛元老 发消息
发表于 15-2-21 06:51:15 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
酷!!! sd 经典@
雨函 论坛元老 发消息
发表于 15-2-21 07:34:51 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
为毛你们照相一定得去摄影棚弄的那辣专业……
发表于 15-2-21 07:58:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东
虽然不懂  但看着很牛的车子
eyhpoon 金牌 Fans 发消息
发表于 15-2-21 08:41:33 |显示全部楼层 来自: 中国香港
感謝!看來KAZAMA精度很一般啊
zonda113 论坛元老 发消息
发表于 15-2-21 09:09:55 |显示全部楼层 来自: 日本
第一次觉得塑胶版sd这么清新~~赞啊!  其实除了上面说的sd底盘套件,还有GRK Package, Ject的軍神套件等等,都是灰常拉风的选择
