本帖最后由 nolder 于 15-2-15 17:28 编辑 好吧,看在苍老师的份上。说一下我的想法 在你确认调节化油器方法正确还没有解决的前提下(H1.5-1.8,L1.25左右), 提供两个方案: 1、检查一下舵机油门拉杆,看看最大油门时化油器的拨片位置是否是最大油门最顶端,如果不是,调节一下油门拉杆,看能否解决,如果还不能解决,请看第二步。xl的油门拉杆设计个人认为有些缺陷,拉杆不够直接,还经过一道转换件来转换拉力,所以容易导致油门舵机到底了,化油器油门拨片那里只是被拉到一半的位置,并不是最大油门位置,让发动机处在中速与高速油针转换过程的那个区间,这个时候是转换过程,如果油门没有继续往大开的话,供油是不足的,极容易导致熄火,所以会感觉起步无力,加不上油,声音没有高亢点,上不了极速。 2、在做完前面的工作还是原来那样的话,那么恭喜你,你极有可能可以换个新缸头或者新发动机了。拆开缸头,看看内部镀层是否脱落。如果脱落,那就得换,没有什么话说的。(因为你用的是可能是这两年最新的一批中阳) 不过,从你的描述的情况看,很有可能是镀层脱落,导致缸压不足,难启动,启动了易熄火且无力,大油门直接熄火。我刚刚帮一哥们修他的xl,也是这种情况 |
