Pro-line Pro-2 小更新
查看: 9641|回复: 31| [复制链接]
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-6 17:04:28 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
Hammer6218 发表于 15-2-6 16:26
偶像·· 我也是在你的帖子下买了PRO2 沙漠卡。  我也觉得后避震那个设计有问题直接暴露在外面。 你DIY 的那 ...
x宝直接搜索:slash 减震器护罩
就有你想要的,很便宜,回来后自己用美工刀剪裁下,然后下面孔位多上一颗螺丝就可以防止护罩转动了
Hammer6218 元老 Fans 发消息
发表于 15-2-6 17:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
et3010 发表于 15-2-6 17:04
x宝直接搜索:slash 减震器护罩
就有你想要的,很便宜,回来后自己用美工刀剪裁下,然后下面孔位多上一颗 ...
PRO2的  底盘防护 你怎么做的? 我看你有安装。 可以我找遍了AMAIN 和TOWERHOBBY都没有看到 PRO2的 底盘防刮OP件哦。
发表于 15-2-6 17:37:01 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
x宝直接搜索:slash 减震器护罩
赞!!!!!!!!!
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 15-2-6 20:36:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
避震油变水泥 可能是减震O圈或气肺哪里有漏的地方 多少进土了。。。。。。。。。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-6 20:37:33 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
Hammer6218 发表于 15-2-6 17:34
PRO2的  底盘防护 你怎么做的? 我看你有安装。 可以我找遍了AMAIN 和TOWERHOBBY都没有看到 PRO2的 底盘防 ...
哦,那个买到slash 2wd原车的地盘下挡板,然后切掉多余的部分,再把厚度从4mm打磨到2mm厚,装上就ok了。具体做法和图,你看我之前那个pro2长期更新的贴里面有介绍。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-6 20:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
不是,没进其他的东西,就是正常磨损,只是这个避震桶直径比较小,油量少,保养周期应该要短。
苦命娃  不是金黄色 是透明白色 脑袋蒙了 打错字了  发表于 15-2-6 20:45
苦命娃  果断换上AE的450和350 后发现是透明白色的  发表于 15-2-6 20:44
苦命娃  不是吧 我那AE SC10.2厂队 玩了快俩年了 上月保养时看到还是金黄色的避震油呢!估计PL避震 桶身内部有掉金属面漆的现象!  发表于 15-2-6 20:43
发表于 15-2-6 21:10:48 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
et3010 发表于 15-2-6 20:37
哦,那个买到slash 2wd原车的地盘下挡板,然后切掉多余的部分,再把厚度从4mm打磨到2mm厚,装上就ok了。具 ...
我看到了·· 原来是RPM的配件。 孔位是一样的。好赞。 可是为什么要打磨到2MM呢?
et3010  因为本身这个下挡板是结构件,很厚,大约4mm多呢,这么厚装地盘下没必要呀,也减少了车高,其实1mm多点就够了  发表于 15-2-6 21:16
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-2-6 21:18:24 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
这个避震活塞是黑色的,不知道是不是赛钢,我用的是ae的避震油,变黑是因为活塞和内桶摩擦造成的,另外最近玩的比较勤呢,不过最主要的原因还是这个避震其实一般般,pl第一次出的避震就这个,还是挺多缺陷的
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 15-2-6 22:14:43 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
et3010 发表于 15-2-6 21:18
这个避震活塞是黑色的,不知道是不是赛钢,我用的是ae的避震油,变黑是因为活塞和内桶摩擦造成的,另外最 ...
pl的周边真心不错 但车车也就那样 之前一直纠结这款后驱短卡 后来入了AE后驱 但配件好蛋疼 索性与车一起搞了好多 到现在才发现一件没用上 更蛋疼了!
一HUMMER一 论坛元老 发消息
发表于 15-2-11 15:46:29 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
问下楼主,这车的a臂,打什么关键词能搜到
