你的环境温度太低,引擎散热太快很难进入工作温度,这样的话引擎感觉无力;锁太多油针引擎又容易挂 ,还是等春暖花开再玩吧。 如果一定要在零下环境玩车,首先建议给引擎保暖,可以考虑用纯棉布,将散热顶适当的包起来,记住要适当!适当!(包太多引擎无法散热会过温,包太少引擎无法保温没效果)不过这个措施比较难控制,有测温枪会好办一点,控制引擎温度在110左右就能玩了。。 如果燃料品质很好,这样玩起来不会有太大问题,只是引擎因为环境原因难调一点而已。 前几年我再老家玩车,也是零下四五度,玩挂了一颗引擎,当时就是因为没给引擎做保温,引擎只是微热,于是我不断锁油针结果导致引擎挂掉了。 |
