l392010 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-4 15:03:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电动机有有刷和无刷之分。有刷电动机的2个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上,而换相器连通了转子上的线圈,3个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的2块磁铁形成作用力而转动起来。由于换相器与转子固定在一起,而刷与外壳(定子)固定在一起,电动机转动时刷与换相器不断的发生摩擦产生大量的阻力与热量。所以有刷电机的效率低下损耗非常大。但是,他同样具有,制造简单,成本及其低廉的优点!
    无刷电机顾名思义就是没有任何刷!他的空载阻力主要来自转子与定子的旋转接触点,所以一般的无刷电机在转子两端都使用了滚珠轴承来减小摩擦!这样就不会有大量的摩擦阻力与热量(其实还是会发热,只是热源来自于线圈上的电阻损耗),具有极高(80%-90%以上)的效率与高转速!一般应用在需要大功率输出的模型上,提供卓越的强劲动力!
    然而,经常有人会称“直流无刷电动机”,但事实上模型上使用的无刷电机就是3相交流电动机。那为什么我们可以用普通的直流电源来驱动他呢?奥秘就在于我们使用的无刷电子调速器!无刷电子调速器与有刷电子调速器的根本区别在于无刷电子调速器将输入的直流电源,转变为三相交流电源,为无刷电动机提供电源。
    那么,提到无刷电机,我们就要关心它的KV值啦。KV是一个转速单位等同于RPM/V,就是每1V电压获得的每一分钟的空载转速。转速=KV值*电压。
有刷电机
有刷电机
无刷电机
无刷电机
我知道错了 金牌 Fans 发消息
发表于 15-1-4 16:53:11 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
车震天 论坛元老 发消息
发表于 15-1-4 17:30:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原来无刷电机和有刷电机的区别就是。有电刷的。叫有刷。没电刷的叫无刷。小时候玩的四驱车。手绕马达。进本玩一天就要换一对电刷。因为磨损太严重。玩一个星期。马达转子。电刷接触的那个铜圈 都会抹掉。。
Ceng 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-4 19:00:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川
顶 先生
rmb 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-5 00:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们玩模型这种永磁体无刷是同步电机 和大型球笼三项交流电动机区别就是怕丢步 丢步就失去动力 人家大家伙是异步电机 只管追着频率转 丢步了自动放大扭矩
有刷电机优点就是它是个完整的机器 有电就转  模型用的无刷是典型的机电一体化产品 离开电子设备它就不算“机”了
lincf 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-5 12:10:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
     受教了
