发表于 14-12-14 13:16:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
首届Mini-Z校园联赛开赛在即,各位同学好抓紧报名啦!本次比赛除传统奖项外,还专门设置学院团体奖杯,各位同学为了自己的母校加油吧! 具体比赛规则请参看我们在RCFans遥控迷模型论坛(www.rcfans.com)>赛事,大型活动区发布的比赛报名帖,比赛采用跟帖报名方式,本次活动最终解释权归上大车模社所属。
Mini-Z比赛计时&转播软件使用教程
首届Mini-Z高校联赛马上就要在上海大学举办了,我们专门为这一系列赛事设计、制作了现场的比赛计时和转播系统。为了让更多的大学生能够加入到我们的行列中来,本次比赛所使用的计时和转播软件已经在上大车模社的群(271048859)空间中共享了,各位同学可以下载并在自己的社团活动中使用。该软件应付一般的小型比赛还是勉强够用了,大家不必再纠结买不起昂贵的专业计时软件了……
好了,接下来介绍一下软件的用法:
首先,在上大车模社的群空间中下载Mini-Z比赛计时程序。注意尺寸较大的文件是带有GuGu-Timer 2.1版本的,即带有两路视频切换。如果你只用一个摄像机位或者不需要使用转播功能的话,只下载较小的文件就行了。
目前的软件仅上传了Mac版本的,各位没有苹果电脑的同学们也不用着急,稍后我们会在群共享里上传Win版本的软件的。Zip文件下载完成后用归档实用工具解压。
解压后运行程序,GuGu-Timer 2是基础版本软件,2.1修改了视频输入数量,可以实现两路视频切换。如果出现上图警告,请在安全性偏好设置中更改设置。
将应用程序的选项设置为“任何来源”,然后就可以正常打开计时程序了。
打开软件后,会看到软件的主界面。背后的红色背景可以无视,那是串口监视窗口,它在提醒我未正确连接摄像机。因为我确实没有装摄像机^^
比赛设置:
1)         点击界面右下方RESTART按钮将重启比赛(快捷键:~)。由于程序问题,可能需要多按两次才可正确重置比赛,请见谅!
2)         比赛可选择5圈、10圈、25圈、50圈和100圈的总里程数,在界面右下方选项卡中选择。当有车辆跑完规定圈数后一定时间内,系统会停止所有车辆的计时,即比赛结束。请自行统计赛果。
3)         该计时器包含单车总圈数计时和最快单圈计算程序,可以计算每台车辆在比赛中完成圈数所用时间和最快圈数,显示在屏幕下方。
使用过程中如果视频输入发生问题,可双击界面右下角p Video选项卡,调用视频输入控制界面,选择合适的视频输入源。
打开p Video之后,可以看到两路视频输入端口,点击getvdevlist更新设备列表设备列表,点击getinputlist更新视频输入列表。
可以使用usb视频设备,1394火线接口等外部视频输入。2.1版本最多可以显示两路视频信号,按空格键可以切换两路视频信号画面,实现现场转播功能。
想要把比赛转播过程录制下来的话,可以使用一些屏幕录制类的工具,如QuickTime的屏幕录制功能进行现场实时录制。
软件部分差不多就这些需要注意的了,接下来讲解计时器的硬件制作。计时程序使用数字按键作为车辆过线信息输入源,实际上电脑只要有键盘就可以工作了,但是为了方便计时人员准确地计时,也可以另外购买机械式数字键盘并改装为其他样式的按键,数字1~6分别对应1~6号车。(最小圈数/无效计时间隔被设置成2秒,即赛车过线后至少2秒才能再次计时)
看看我的改装,我将一个机械式数字键盘(注意:一定要是机械键盘,可以方便焊接,薄膜键盘不利于改装!)的1到6号按键外接到6个按钮上,这样计时工作人员就可以轻松地按按钮计时啦。
把计时器挂到即使人员站立区域的墙上,是不是感觉很棒!只要拿起这些按钮就可以为你的赛车计时啦。
这是我在比赛现场的全部设备,包含一台主机,一个机械键盘改装的计时外设和一台usb摄像机。这些就足以完成一场小型的遥控模型比赛转播工作了。
我们把比赛的场地设置在学校的展演厅。利用门口的电视屏幕和房间内的投影仪可以很顺利地完成现场的直播工作。因为目前大多数的投影仪还是采用1024*768的分辨率,所以软件的尺寸也和这个尺寸匹配。
我们建议您将屏幕分辨率调整到1024x768的大小刚好,使用过大的分辨率可能导致现场直播的视频尺寸无法撑满屏幕。
因为是第一次制作这样的多车计时系统,同时还加入了现场转播的功能,所以软件还存在许多不完善的地方,请各位同学谅解,祝大家在社团活动中能玩得开心!另外,由于我们的比赛资金非常紧张,如果您支持Mini-Z高校系列联赛,可以来我们的学校(上海大学数码艺术学院,嘉定区城中路20号数码A楼展厅)交流、玩车,并为我们的比赛献出您的一份爱心,谢谢!^^
小邹 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-16 17:21:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
     沙发~~~~~
Bingxin 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-16 23:44:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似很高级的样子啊~~~支持下!!
穿越. 超级 Fans 发消息
发表于 14-12-17 09:58:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
支持校园联赛!
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 14-12-17 17:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
赛道有点短小
