1060的电调够用了,便宜量又足,貌似还防水。电机,原厂应该是27T的电机,能爬,还能跑。你的35T也足够用了。舵机够用了。27车轻,如果舵机防水的话,基本什么事都不要想,要记得多买两个金属舵机臂,看你舵机应该是用25T的舵机臂,原产舵机臂一般都是塑料的,很容易扫,金属舵机臂不用买太好的,12-15一个的够用了,25的也不错。差别不大。电池这么说吧,楼主你的27,带电池重5斤左右,镍氢足够了,还比较好维护,但由于镍氢放电不够强,所以一般还是用锂电的多,因为车的速度不快,对电池的要求不高,所以,一般的牌子的电池足够应付爬车的需要了。因此建议买5000毫安左右,30C,2S锂电。比如蜗牛增压加的turbo系列,或欧阳电池家的欧阳电池,价格在98左右。另外,为了节省时间和运费成本,在一家买齐是可以的。有情况多沟通。攀爬一家人。 |
