goddon123 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-5 15:32:02 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
http://v.youku.com/v_show/id_XODQxNDQ3NzMy.html
自改雷速登296系列奔驰amg63,加了灯光,无奈轴距太长快120mm,而且玩具车后差速不是很顺滑,速度一快转弯容易翻车。
原车的电池仓弹簧有点松,有点接触不良。
拿来给儿子入门还不错。
CX小可 金牌 Fans 发消息
发表于 14-12-5 15:56:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉还不错{:soso_e179:}
jiangyufei911 高级 Fans 发消息
发表于 14-12-5 18:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
赞一个,厉害
紫薇神 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-6 11:50:52 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
快进了吗
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 14-12-6 14:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
额,这种小车我从来不拿到户外玩.......
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 14-12-6 14:50:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
纯玩具,35的那个?
发表于 14-12-7 17:06:50 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
聿修厥德 发表于 14-12-6 14:50
纯玩具,35的那个?
非也,296授权车系列,以前很便宜现在价格很不合算。都是前轮弹簧避震,后轮扭腰避震有差速,比例为1:28,轴距有94、98和102,车壳精细度很不错,在京商之下iw04m之上
发表于 14-12-7 17:08:05 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
紫薇神 发表于 14-12-6 11:50
快进了吗
没快进,就是这速度。
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 14-12-7 18:20:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
goddon123 发表于 14-12-7 17:06
非也,296授权车系列,以前很便宜现在价格很不合算。都是前轮弹簧避震,后轮扭腰避震有差速,比例为1:28, ...
关键296系列有几个就是卖35的....所以不知道是不是那种~~看到你的这个amg63了。49.还有一些是35.车子都是296系列。只是有的是枪控有的是板控。比如前面其他人帖子里的把车壳改造上miniq的三棱尼桑都是那种35的板控的,你这个是枪控的~~不知道车身是否一样....
发表于 14-12-7 19:13:51 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
聿修厥德 发表于 14-12-7 18:20
关键296系列有几个就是卖35的....所以不知道是不是那种~~看到你的这个amg63了。49.还有一些是35.车子都 ...
车架都一样的,只是外观不同,板控的没灯,枪控的带灯(前后灯有限流电阻),拿来改比例非常合适。
而且后驱动箱是封闭的,改碳刷马达后野跑问题也不大,操坏了也不心疼
