jhjdream 论坛元老 发消息
发表于 14-11-6 20:54:15 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
那天听朋友说无限出了5车汽油拉力,看图片是自己喜欢的造型,四驱,价格实惠,当天拉了朋友一起入了三台!国庆期间到货,然后立马磨合,玩到现在已经一个多月,本来想晚点再发帖的,看到有人问,就先发个帖子,简单评论下。
优点:
1、价格实惠,五车四驱32CC全套加油跑才三千来块
2、前轮CVD 后轮狗骨,5毫米粗,比XL细一毫米,底盘5毫米厚度,和XL一样,底盘高度比XL低一厘米左右
3、双碟杀,刹车性能不错
4、起步加速快,极速一般,卖家说有70,实际没有
5、 车壳厚实,质量还可以
缺点:
1、发动机实际只有28.5CC,本人量的,活塞直径36毫米,行程2.8CM,虚标严重
2、油门舵机15公斤,方向只有20公斤,没多久方向舵机就挂了
3、排气管连接硅胶质量不行设计不好,一箱油必破,买了硅胶管顶不住,需要内部加铁皮才行,目前效果待测试
4、空滤质量太差,泥沙地跑几次后,进灰尘严重,风门上都是泥,发动机活塞很快磨损,虽然没有明显拉缸痕迹,因为进灰尘很细
5、油箱太小,只有350毫升,一箱油二十多分钟
6、齿轮是粉末合金,三台车扫齿两台,据说是齿轮座变形导致,本地已全部升级金属齿轮座,效果待测试
本人目前的改进措施:
1、发动机已经磨损,重新换了新的29缸头
2、空滤必换,我换了XL原厂的
3、排气管换别的或者连接处包铁皮后套硅胶管
4、齿轮座换金属的,这个很坑爹,换了金属座后轴承除了一个,其余都要换,大家做好心理准备
5、油门舵机我已更换为futaba的0925,方向换0236,配套是用XL8.4伏5000毫安时接收电,原厂只有2500。高压接收电,控换了DX3R
6、可以加个副油箱在车头
考虑这车的除了外观之外,本地有台无限汽油越野,加速极速都很快,只用了中阳26就直接轻松秒杀LOSI 5t了,所以我也出了XL,果断入了无限拉力。
上面这些纯属个人感受,大家如果能接受这些缺点,还是一台不错的车!
补充内容 (15-1-3 22:03):
之前没发图,今天刚刚把拉力改成越野,改装图一起奉上,目前对这车的强度表示满意,算是无限的车子中难得的好车。由于改越野,若凡高速排气用不上了,谁要出谁了哈,原厂没跑几次的轮胎也一起出,还有车壳。
补充内容 (15-1-3 22:07):
所有图片在62楼!
补充内容 (15-1-5 19:35):
最新越野车壳图在70楼!
丶咴冭誏.  无限的车子玩着还不错,就是比较冷门  发表于 15-6-4 14:47
nolder  这个车不是很轻嘛,才20来斤重,按理说29cc的动力就已经很足够啦。呵呵,  发表于 14-12-31 12:00
jhjdream  目前主要问题还是动力不足,同样动力换XL上挺猛的,元旦重新换个SCZ试试。动力上去后估计漂移起来姿态还是不错的。  发表于 14-12-31 08:59
nolder  话说这个车子漂移起来怎么样?姿态与x4有得一比吗,特别是操控性如何? 另外这个车有什么合适的侧排气吗,原装排气性能怎么样?  发表于 14-11-23 19:54
jhjdream  因为有宽大的前后防撞,所以也不怕撞,如果有车架版本的就完美了  发表于 14-11-17 21:56
jhjdream  上周测速用了原厂排气,麒麟排气,黑盒子,结果发现黑盒子是高速管,拉力测速58.8未能如愿。后面发现是空滤了有点堵了,清理后速度提升较多,下次再测,买了若凡侧排还在路上,这车场地跑起来姿态相当不错。  发表于 14-11-17 21:55
jhjdream  本周末重新GPS测试极速,本地LOSI XL中阳29cc发动机极速是63.4公里每小时。我要破70!  发表于 14-11-6 21:02
jhjdream  我试试futaba  发表于 14-11-6 21:01
jhjdream  0925是K K P I T的,系统自动转换成了futaba,很有意思。  发表于 14-11-6 21:00
把狼咬哭了 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-6 21:03:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你确定26就把5T给秒了?那5T用的什么发动机?
jhjdream  当然5T的过弯性能是一流的,比XL不懂好多少倍!  发表于 14-11-6 21:07
jhjdream  目测5T的速度应该不超过60,无限越野的已经接近或者超过70  发表于 14-11-6 21:06
jhjdream  都是中阳26CC发动机。先不说过弯技术性能啥的,直线直接秒杀,起步和极速明显快很多。无限越野也是仿MCD的,没有中差,车子轻。  发表于 14-11-6 21:05
nolder 论坛元老 发消息
发表于 14-11-6 21:19:27 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
无限这台拉力好像跟他的越野是同一平台车型的吧,楼主觉得这拉力怎么样,值得进一台吗?
jhjdream  对了,他的越野有两款,和我这个同车架的国内没有。  发表于 15-1-3 22:09
jhjdream  你觉得我说的这些问题都可以接受的话,值得入一台试试,反正也不贵。 建议无限搞车架版本,舵机、遥控、接收电,发动机排气都是鸡肋。  发表于 14-11-6 21:28
把狼咬哭了 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-6 21:34:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我入魔的第一台车就是无限94050
jhjdream  哈哈,我入魔第一台式94111,现在这是第19台车94076,中间没有一辆是无限,现在再给无限一个机会。 如果这周末表现好的话,这么多问题都没遗弃他。  发表于 14-11-6 21:38
把狼咬哭了 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-6 21:43:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
把狼咬哭了 发表于 14-11-6 21:34
我入魔的第一台车就是无限94050
无限一般玩玩可以,不敢很操,操狠了波箱,A臂,和舵机都受不了,最后受不了了我给卖了
jhjdream  94080也是仿MCD的  发表于 14-11-6 21:57
nolder 论坛元老 发消息
发表于 14-11-6 22:18:56 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
nolder 发表于 14-11-6 21:19
无限这台拉力好像跟他的越% ...
可是他的这个发动机排气确实是不好配啊,因为我一直想弄台5车四驱汽油拉力,不知道这款怎么样?mcd的就太贵了
他漂移有mcdx4的感觉吗,车子可以横着漂移吗?
另外这个车的传动系统怎么样,中差,齿轮耐用吗?
jhjdream  没有中差,漂移没问题,排气应该可以用baja的侧排,本来就是仿的,跑起来也是相似的!  发表于 14-11-7 02:11
wssddpy 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-17 20:54:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
上图上图!!!!
jhjdream  请看62楼!  发表于 15-1-3 22:09
wssddpy 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-17 20:54:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不懂为何跟 XL比较,这本是两类车嘛!应该跟5T比较吧?
jhjdream  因为我使用过这两款车,嘿嘿  发表于 15-1-3 22:10
NAVY  跟LOSI MINI比  发表于 14-11-22 04:30
发表于 14-11-21 12:18:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
紫夜77856 高级 Fans 发消息
发表于 14-11-21 12:25:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
94050好多入手的啊
jhjdream  我没有入,你看错了吧  发表于 15-1-3 22:12
