装车作业BD7 2015
查看: 6583|回复: 21| [复制链接]
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 11:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国天津
天气转凉了,歇班也不爱出屋了,干什么好呢,装车吧,冬天就在家里好好调车吧,虽然没有专业的场地,但我还是很喜欢竞速电房,小弟装车也是看大师帖子学习的,图片拍的有些烂,见谅,以后一年里就专注一辆车玩了,攒点钱{:soso_e100:} (跑题了)需要我学习的太多了呢
最终选择bd7,渣技术高手见笑了
首先检查一下底板的平整度,没有问题就可以封边了,用纸巾把底板边缘的碳沫擦掉,然后封边,我比较懒,把胶水点在底板边上用棉签擦的胶水,擦了3遍,觉得不够平整可以用1000号砂纸打磨下,边角也打磨下会比较圆滑更美观
然后是波箱的安装,螺丝先不要上紧,注意X形状 波箱的螺丝是比较特殊的M2螺丝,比一般的要薄,先装好下波箱,先不锁紧,然后在装x波箱,锁紧,然后在锁紧一点下波箱就可以了
马达座这次彻底改成一体的,强度更高了。螺丝还是对向锁紧
转向柱的两颗螺丝要上螺丝胶,用避震钳夹住,可以垫纸巾保护下,锁紧就可以了
小张哥79  如果底板有问题该怎么办呢?  发表于 14-11-9 11:34
其实我在乎  如果底板有问题该怎么办呢?  发表于 14-11-6 12:10
军体F3舵手  如果底板有问题该怎么办呢?  发表于 14-11-4 20:56
RANKS  如果底盘有问题该怎么办呢?  发表于 14-11-4 12:04
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 11:48:12 |显示全部楼层 来自: 中国天津
然后是差速器的组装,拆开检查一下是否顺畅,注意差速器杯上是有垫片的别忘了装上,(如果你很懒也可以不拆。。)差速杯上点黑油,密封圈上抹点绿油,灌油的话说明书说是80%,沫过伞齿就可以了,这次密封结构改进了,希望不会漏油,你要是低抓地力场地建议用2000号的差速油对向锁紧螺丝就可以,注意力量不要过大,感觉差速器锁到几乎没有缝隙就可以了,注意轴承要上油的!
军体F3舵手  绿油是轮别人的吧?  发表于 14-11-4 20:57
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 11:53:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
避震架封边要重点处理,涂3遍就可以了,太厚影响安装精度,(op的避震架还没到。。)然后上波箱和避震架要锁紧,上波箱和下波箱放4个小垫片0.1MM厚度。这4个不起眼的小垫片可以让你的车子保持最顺畅的状态,头直杯的组装很简单,3个小螺丝要上螺丝胶,检查一下虚位是否需要上垫片,不能一点虚位没有,皮带的松紧我调整的是前面松两格,后面松一格,马达大齿的4个螺丝要上点螺丝胶,马达大齿的中轴安装时,左侧垫片由原厂0.2换成0.1mm,虚位恰到好处,原厂的0.2有些厚,中轴2个2.0的螺丝用内六角螺丝刀对向同时锁紧
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 12:07:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
拉杆没什么好说的,可以用拉杆扳手固定好拉杆,在用1.5的螺丝刀穿过球头帽,转动螺丝刀就可以,不会伤着球头帽,转向架我在右边放了0.1的垫片,左边是0.2,看你的实际情况来调整,几乎没有虚位就可以了,2楼板我是不封边的,2楼板安装好后检查一下底板的平整度,螺丝也是对向锁紧,固定好2楼板后,底板平整没问题就可以锁紧下波箱了
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 12:13:47 |显示全部楼层 来自: 中国天津
碳纤维是有很好的韧性,底板有轻微的弯曲没有问题,如果超过1mm的弯曲还是更换底板吧
wljjlu  亚里士多德用自己错误的观点统治了欧洲千年之久  发表于 14-11-4 13:14
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 13:21:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
中央这颗螺丝下面垫0.1mm垫片
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 13:23:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
求指点{:soso_e100:}
隔壁的程木匠 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-4 13:37:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
15款吖~口水~~14款小弟帮你顶顶
VAIOMAX 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 14:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
BD7 2015款真好,我也想买新车架啊
hifi 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-4 15:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国天津
买买买{:soso_e120:}
