我想象中的平衡嘛 就是让放电机能够检测出电池内部的实际容量 这个可以从放电到0。9伏后在规定的时间内反弹回多少电压来决定 因为第一次放电到0。9V后 在20秒内 电池或许反弹到1。2的电压 但是再次放电到0。9后 在20秒内电池只能反弹到1。15的电压 我希望是可以通过对反弹电压的检测来控制对每个电池的放电次数 以达到6个电池拿出放电器的时候 反弹回的电压基本一致 这只是我对平衡的认识而已 我认为这样是比较平衡的 因为放电完毕后电池的电压高低直接关系到放电完毕后电池内部的实际容量 我自己的放电器也没有我想象中的功能 但是我还是在使用 因为我知道我的要求太高 所以我不会去钻牛角尖 因为我知道市面上还没有这样功能的放电器 哈哈 只是提出我的看法而已 |
