寂寞儿 论坛元老 发消息
发表于 14-10-1 02:54:20 |显示全部楼层 来自: 加拿大
早上市的车了!!!!!!!!!!!
发表于 14-10-1 08:29:24 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
HPIRacing 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-1 23:07:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
HPI China D812配件现货库存状况。抱歉,昨天太忙,没来得及统计。
商品编号        商品名称        库存状态
66791        DECK WING (BLACK)
67167        HB Aluminum Steering Servo Horn (23)        有货
67168        HB ALUMINUM STEERING SERVO HORN 24        有货
67169        HB Aluminum Steering Servo Horn (25)        有货
67195        Light Weight Steering post (2pcs)        有货
67196        Light Weight Wheel Hex Hub (2pcs)
67197        Light weight out drives (2pcs)
67198        Light weight brake cam (2pcs)        有货
67199        Light Weight Ball (6mm)        有货
67200        Light weight differential shaft (2pcs)        有货
67202        Light weight shock stand off (2pcs)
67203        Light weight steering bushing (2pcs)        有货
67204        Light Weight Fixing Ball (4pcs)        有货
67206        Light Weight Steering Push Rod Ball (4pcs)        有货
67207        Light Weight Sway Bar Holder (4pcs)        有货
67211        Light Weight Diff Axle Shaft (2pcs)        有货
67213        Light Weight Shock End Ball (4pcs)        有货
67217        DCJ Center Drive Shaft Complete Set (Front/1pc)        有货
67344        AIR FILTER BOOT        有货
67345        AIR FILTER SET        有货
67347        AIR FILTER FOAM SET (INNER/OUTER)
67356        STONE GUARD SET (RIGHT/LEFT)
67364        FUEL TANK STAND-OFF AND FUEL LINE CLIPS SET        有货
67366        ENGINE MOUNT SET        有货
67368        RADIO TRAY SET        有货
67376        SERVO ARM SET        有货
67378        SERVO HORN SET        有货
67382        REAR CHASSIS STIFFENER MOUNT        有货
67383        REAR CHASSIS STIFFENER        有货
67394        Servo Saver Crank Set        有货
67397        STEERING CRANK SET        有货
67398        STEERING PLATE        有货
67401        FRONT CHASSIS STIFFENER        有货
67404        UNIVERSAL JOINT REBUILD KIT
67406        DRIVE SHAFT COUPLING
67408        CENTER DRIVE SHAFT (105mm)
67419        DIFFERENTIAL MOUNT (2pcs)        有货
67420        CENTER DIFF MOUNT COVER
67421        BRAKE DISK ROTOR (2pcs)        有货
67422        AIR FILTER BRACE        有货
67433        Big Bore Shock Cap (2pcs)
67468        Exhaust Hanger Wire        有货
67473        Brake Wire (2pcs)        有货
67491        Steering Linkage Set
67492        17mm Wheel Nut (Black/4pcs)
67510        Sway Bar (2.8mm)        有货
67511        Sway Bar (2.4mm)        有货
67516        Ball End Set        有货
67520        Throttle Linkage Set        有货
67521        Wing Mount Set
67523        Fuel Line Set        有货
67524        Fuel Tank Set        有货
67525        Flywheel (3pins/Hard Black)
67528        Big Bore Shock Spring Adjust Nut (Black/2pcs)        有货
67529        Big Bore Shock Bottom Cap (Black/2pcs)
67531        CNC EXHAUST PIPE MOUNT (BLACK)        有货
67625        DIFF MOUNT SPACERS (2PCS)        有货
67824        Front Center Drive Shaft Set (1pc)
68182        Engine Mount Set (7mm/2pcs)        有货
68188        Sway Bar Set(2.0,2.2,2.4,2.6mm/Short)
68191        Sway Bar Set(2.2,2.4,2.6,2.8,3.0mm/Long)
86077        COLLET 7x6.5mm (BRASS/21 SIZE/2pcs)
101049        Disk Brake
103668        BRACE AND STIFFENER SET
103691        UNIVERSAL DRIVE SHAFT 105mm (CENTER REAR)        有货
107446        SHOCK GUARD SET
109806        SHOCK SPRING (GREEN/68mm/2pcs)        有货
109807        SHOCK SPRING (WHITE/68mm/2pcs)
109808        SHOCK SPRING (BLUE/68mm/2pcs)        有货
109809        SHOCK SPRING (YELLOW/68mm/2pcs)
109810        SHOCK SPRING (GOLD/68mm/2pcs)
109811        SHOCK SPRING (RED/68mm/2pcs)        有货
109812        SHOCK SPRING (GREEN/83mm/2pcs)
109813        SHOCK SPRING (WHITE/83mm/2pcs)        有货
109814        SHOCK SPRING (BLUE/83mm/2pcs)
109815        SHOCK SPRING (YELLOW/83mm/2pcs)
109816        SHOCK SPRING (GOLD/83mm/2pcs)        有货
109817        SHOCK SPRING (RED/83mm/2pcs)        有货
109818        ARM MOUNT(D 2.0)        有货
109819        ARM MOUNT (D 2.5)
109820        ARM MOUNT(D 3.5)        有货
109821        STEERING BLOCK SET (4 DEG)
109822        STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 3)
109823        STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 2)
109824        STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 1)
109826        LIGHTWEIGHT SPUR GEAR (50T)        有货
109829        BIG BORE SHOCK SET (106mm/2pcs)        有货
109830        BIG BORE SHOCK SET (124mm/2pcs)        有货
109832        SHOCK BOOT (29mm STROKE/2pcs)
109835        LIGHTWEIGHT DIFFERENTIAL SET
109836        LIGHTWEIGHT CENTER DIFFERENTIAL SET (48T)        有货
109837        MAIN CHASSIS (3mm)
109838        CHASSIS SKID PLATE        有货
109839        FRONT SUSPENSION ARM SET        有货
109840        DIFF RING/PINION STRAIGHT (43T/10T)        有货
109841        LIGHTWEIGHT SPUR GEAR (48T)
109842        ARM MOUNT (A)
109843        ARM MOUNT (B)
109844        ARM MOUNT ( C )
109848        HINGE PIN SET (INNER 2pcs)
109849        HINGE PIN SET (FRONT OUTER 2pcs)
109850        HINGE PIN SET (REAR OUTER 2pcs)
109851        BUMPER
109852        SHOCK TOWER (FRONT)
109853        STEERING BLOCK SET (0 DEG)        有货
109854        CASTER BLOCK SET (15 DEG)
109855        KINGPIN SET
109857        UNIVERSAL DRIVE SHAFT SET (2pcs)
109859        AXLE BOOT (8pcs)
109860        SHOCK / SWAYBAR PIN (4pcs)
109861        REAR SUSPENSION ARM SET
109862        WING MOUNT STANDOFF (2pcs)        有货
109863        SHOCK TOWER (REAR)
109864        D812 BUGGY BODY
109865        MUD GUARD SET        有货
110072        ROD END 6x14mm (8pcs)        有货
110073        ALUMINUM REAR HUB CARRIER SET        有货
110074        BRAKE PAD/SCREW SET (4pcs)        有货
110112        ALUMINUM BALL 6.8x9x3mm (4pcs)        有货
HBC8009-1        DIFFERENTIAL CASE
HBC8019        DIFFERENTIAL HOUSING
HBC8021        DIFFERENTIAL PADS
HBC8022        DIFFERENTIAL SHAFT
HBC8045        CLUTCH SPRINGS        有货
HBC8059        CENTER GEAR HOUSING        有货
yushenggang  求兄弟回答下D8T的冠军版本什么时候能进军大陆???和我有同样想法的估计不在少数  发表于 14-10-4 01:39
yushenggang 金牌 Fans 发消息
发表于 14-10-1 23:57:49 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
坐等D8T的冠军版 但愿有电版本 难道TY不参加电车的赛事???
发表于 14-10-2 00:16:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 14-10-2 11:04:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 14-10-2 18:55:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 14-10-2 20:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
shieway 论坛元老 发消息
发表于 14-10-2 21:30:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
商品编号        商品名称        库 ...
平民屌丝关心一个事,
rf-40接收机啥时能降价,
手里的tf-40 发射机无接收,
272元的rf -40接收机,你卖出几个?
降价才有市场
shady 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-2 21:53:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
NSR木鱼 发表于 14-9-29 19:22
作为一个油越的疯狂玩家,我愿意以自己的所见所闻所体验,来八两句。在我所参与的国内国外的比赛当中,HB实 ...
讨厌,把人家想说的都说了{:soso_e102:}
