IW04M爆改视频来了。
查看: 5070|回复: 12| [复制链接]
左云 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-27 08:15:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
asstan_525 发表于 14-9-26 23:45
2s 无刷2030 IW02发来贺电!小皮甘拜下风,有刷都能这么暴力。我的小皮加速初段得非常小心的慢慢加速才能 ...
胎皮加厚是个好主意。回头试试。我也做过暴力后驱车,后驱甩尾只要是前轮没有动力,高速了跟不上转,还有就是转向虚伪造成的,1、前轮用轴承增加顺滑,2、用金属舵机和垫片减少虚位和舵机抖动,看你的电池好像是3.7v,电压低,舵机力道不够。3、最好给车前面也配点重,这样前轮跟地面贴合好很多,增加摩擦。最后,后驱改暴力很难调车,你可以设置遥控成前驱后轮转向,那样开车很有意思!
asstan_525 终极 Fans 发消息
发表于 14-9-27 09:44:04 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
左云 发表于 14-9-27 08:15
胎皮加厚是个好主意。回头&# ...
我是左右两边各一块电池 分体的。前胎用硬质的漂移胎,减少导向力。后胎是软质的橡胶胎。这样车车行驶的稳定性比前面是橡胶胎要稳定得多,但是抗干扰能力还是不行,一点小坑坑车就偏向或者转起来了。所以小二驱还是没法实现暴力,必须得四驱。
左云 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-27 10:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
asstan_525 发表于 14-9-27 09:44
我是左右两边各一块电池 分体的。前胎用硬质的漂移胎,减少导向力。后胎是软质的橡胶胎。这样车车行驶的稳 ...
我做的那个暴力两驱,在水泥地可以跑的很好,地板和马路不行,两驱还是有缺陷的。也是转向容易飘。提速太快就会打转乱串!
