本帖最后由 adam_ddr 于 14-9-10 15:45 编辑 有很多人说baja甩尾甩成疯狗,也有说全油门起步车子都打圈跑不直的,刚才看了个帖子,算是明白原因了,大部分人都不太懂轮胎的束角设定 首先,baja是后驱车, 然后,后驱车的后轮束角设定必须toe in(内八),如果变成外八将导致严重的跑偏,毫无操控可言,所以后轮的设定无可争议的内八, 接着是后驱车前轮的束角设定,一般是建议toe in(内八),参考 http://baike.baidu.com/view/1305086.htm?fr=aladdin 有一个更详细的帖子说明为什么后驱车要设定前轮toe in,参考 http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=13572737 在此不去讲各种道理了,简而言之就是后驱车前轮设定toe in会提升直线行驶的稳定性,民用车一般都设定为toe in,原因就是这个 当然也有某些专攻漂移的大神设定后驱车的前轮为toe out,这是为了更好的攻弯,直线的稳定性会大大下降,也就是说车子基本上跑不直了,需要一直修正方向 最后回到baja的设定上,由于baja是MR(发动机中置,后驱),相比一般民用后驱车的FR(发动机前置,后轮驱动),baja在加速时绝大部分重心都在车辆后部(即便不加速,baja的大部分重心也在车辆后部),前轮抓地力弱,稳定性差,更易跑偏,所谓论坛流传的说法baja甩尾甩成狗起步都跑不直指的就是这个——实际上很多人是把前轮设定成外八了,造成更加难操控,如果他们设定内八会改善不少——我的baja前轮设定为toe in内八,全油门起步跑起来相当直(这个和轮胎抓地也有关系,如果你用所谓的全地形胎跑水泥路也打滑的,因此要根据道路不同选择适合的轮胎)。 综上:baja更需要设定前轮toe in内八,后轮也是toe in内八 那么为什么大部分baja玩家会把前轮束角设定为外八呢?估计他们都是从其他RC车辆开始入模的,大部分RC都是四驱,且为了更好的入弯和观赏性,前轮出厂设定就设置为外八。估计都照搬这个经验到baja上了,然后更多人就有样学样了。 |
