本帖最后由 左云 于 14-8-30 18:32 编辑 最新更新:告诫大伙别学我这么BT的改装,再好质量的小车也架不住,实测速度可以达到80+,可惜基本没法转向,一个小颠簸车就飞了,找了个很好的路段测试了一下速度,可惜一个人,没法录像,回来发现小齿轮全部扫平了,马达热的把支架的溶了,很大的味道。16.1V出的门,回来是15.5V,那轮胎叫惨不忍睹,老实改回2S了,小车不能暴力改装,引以为鉴! ————正如4楼兄弟所说,速度太快,驾驭不了,车架也承受不了这个速度。出去一次,基本配件都要换了,马达损耗也厉害,只要一卡齿,基本马达,电路都会烧掉。如果撞上的话,这个车架就全散了。正如开车的安全速度是40迈一样,超过这个速度,撞击力度就不同了! 前一个版本没多少图,直接用的淘宝里的车架,回来装上4S,结果太暴力,车架几乎报废,重新整装,又搞了几天,有模有样了,慢慢上图, 首先,金属舵机是必备的,不然那么快的速度,扫齿是必然的, EMAX 8G金属舵机,质量不错 金属舵机臂,配合这个舵机不是太合适,不过也没办法了, 舵机臂需要打磨些,不过也容易。 升级了全车轴承,原来的塑料轴承给换了,顺畅了很多 RANSON 滚轴马达,暴力的很,15V可以上7.7万转,兼顾扭力与速度,必选。但是线性有点差,没办法。 两颗7.4V 900MAH锂电,25C放电,足够了 富斯的接收机,去了壳子,直接焊在洞洞板上。 20A双向有刷电调,上4S是不行,必须要改电路,具体电路不说了,懂的人知道怎么改,不懂的人说道明年秋天也说不清。 背面的电压显示,和改电调必备的稳压IC。 买的金属铜齿轮,等会套在这个轴长就行 还有螺丝固定,很牢固 金属主轴齿轮 主轴是光滑的,套金属齿轮会打滑,好办法就是锉刀,把主轴打磨些。 装好是不是金光闪闪呢,两个齿轮贴合很好。很顺滑。 全部装好车子,电池还没满电,先充电去,冲好出去跑一圈。爽一下。哈哈 |
有点无语。。。。 首先降压IC可承受电流太少了,用作动力根本不能实现。 第二,哪怕降压IC可以顶得住大电流输出,电压也不是你所说的4S电压了,就算电调的MOS顶得住4S的电压,输出到电机,130这只电机怎么能承受如此高电压呢? 就算马达可以承受得了这个电压,转子和碳刷又能顶多久? 哪怕所有电子设备都可以承受4S,这样的齿比,离地全油,估计车子马上散架了,别说下地了。 就算车子能承受得了这个速度不散架,下地后速度如此快如何控制呢?在哪可以让你跑出它的速度来? 别说4S了,哪怕是2S,这样的齿比,难以想像下地后如何控制它不乱撞或原地打转。 |
1、独立电调电路分为三部分,一个是5.6V BEC输出,另一路是5V给IC输出的,第三路是直接接MOS,输出给马达的。改动是在BEC和5V前串了个8V降压,这样的话,避免BEC和5V稳压管耐压不够稍微,电调的输出其实还是4S供电的。 2、我买的马达是SANSON的滚轴,官网文档说明支持15V电压的,我也测试过4S电压是没问题的,当然,发热量肯定是不小的。 3、转子碳刷管不了那么多,玩的就是暴力,别人没做过的,我试试,不行就换回来了,反正就是折腾么。 4、齿比还好,我之前手工做的蚊车还是暴力的齿比,多下地跑跑,现在磨合的很好,提速快,马达微热。 5、车子散步散架,的确现在没法试,第一次试车是刚下地一分钟,甩坏了转向杯和车轮。第二次还没下地,电调就烧了,电调准备重新买,或者换大电压的MOS。 6、下地试过,四轮驱动不会打转和乱跑。 这个只是测试,反正都是吓折腾,能跑的话,后升级全车金属和碳纤维,好好搞搞,如果不行的话,就恢复成7.4V的。 你说的不少都是有道理的,其实这样的小车,4S是太夸张了,主要是我附近没跑道,玩车只能瞎玩,打磨时光么。如果成功最好,不成功的话,也能多吸取点知识么。这些都当牺牲品,坏了就不搞了,已经看好AMZ,准备下个月初入手。 |
