本帖最后由 lanshan317 于 14-8-17 19:44 编辑 今天终于完成了第7,8箱油的磨合。至此XXL-2的磨合顺利完成。 从开箱到磨合完毕,足足用了一个月时间。估计和众网友相比逊色不少。 今天简单谈谈感受,并分享一下磨合和油针调节经验。 2楼:第7,8箱油磨合照片视频 3楼:磨合感想,战损情况总结 4楼:磨合和油针调节经验 ---------------------------------------------------------------------- 传送门到我之前的帖子 Losi LST XXL2 1/8 汽油大脚车入手磨合 (大量照片,视频) ,前5箱油详细磨合日记和视频 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=708190&extra= XXL-2磨合第6箱油视频 翻车战损情况视频 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=715085 Losi XXL-2汽油大脚车用户手册 中文版 !!! http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=709743&extra= |
本帖最后由 lanshan317 于 14-8-17 19:46 编辑 2014-08-17 第7,8箱油
大清早,草地还带有露水,因此比较滑,转弯会出现甩尾,偶尔会感到轮胎稍微打滑。感觉比水泥路面爽的多。 草地上噪音比水泥路面小,估计草地有吸音作用。 刚着车的时候,车子极其肉,给油不走。过了一小会儿车热后, 恢复正常。 大部分时候油门在1/2到全油门之间。在草地,不停歇的跑的情况下,一箱油可跑35分钟左右。 油针基本保持上次设置,略有调整: H16, L25. 一上午总共熄火3次,原因不详。都发生在急转弯的时候。油针调节应该不富油,怠速不低,按说不应该出现熄火。 急转弯翻车一次。车体没有任何损伤,没有熄火。后来收工的时候发现,用来卡车壳的R针丢了一个。 磨合完有点小激动,以后可以不用在平路上画8字了。准备有空去赛道试试看。 社区公园一角 视频: http://v.youku.com/v_show/id_XNzU3MTE5OTQ4.html |
本帖最后由 lanshan317 于 14-8-17 19:43 编辑 感想 对于首次接触油车的我,对XXL-2还是比较满意的。调教没我之前想象的那么难,一切都比较顺利。就按照手册,按部就班的调节。温度一直比较正常,都在要求范围之内。换挡也很顺利。 速度对我而言够快了,AVC也很有效,车子跑起来很稳定。汽油机的声音既是优点也是缺点。 发动机一打着,声音激昂澎湃,听着比电车爽,回头率很高;但声音太大,极大的限制了玩车场所。如果在居民区玩,估计会被投诉。 战损和支出情况总结 1,水泥路面翻车,没加车壳,排气管支撑铁丝断掉;引擎缸头磨损。Ebay上买了配件,LOSB5056, 3.78美刀。 2,水泥路面翻车,没加车壳,引擎缸头断掉两片,大幅磨损;油箱磨损;车壳插R针的柱子磨损严重。 3,草地翻车,丢失R针一个,无其他损失。 4,另外,第5箱油之后,空滤棉太脏,更换一个新的。 磨合小结 1. 随车带的两小瓶70ml的机油,跑了前6箱的磨合。第7箱开始用地平线买的282ml的大瓶机油。 2. 随车2000mah 锂电池可以支撑2箱油,大概60-110分钟(取决于路面和手法)。所以,如果每次想玩长点,需要配额外电池,或者用大容量锂电(需要改电池仓)。 3. 原厂自带的控的电池,从开箱到磨合8箱油结束,没有更换过。 4. 关于磨合,手册讲解非常详细。就按照手册磨合即可。 5. 头一箱油温度怠速都容易高,不用着急。先富油跑着,第2箱开始一般怠速会下来,温度也会逐渐正常。 6. 我大概第5箱油开始,油门按到底超过3秒,这时候开始出现换挡。 7. 水泥路面,急转弯和急刹车都会翻车。如果没有套车壳,需要非常小心。AVC开到头也没用,该翻照样翻。 8. 每跑完一箱,最好熄火让引擎休息15分钟。 9. 怠速油针最好不要动(官方手册禁止调节)。调节L和H油针一般就可以达到合适的怠速和温度。 |
本帖最后由 lanshan317 于 14-8-17 19:37 编辑 4楼:磨合和油针调节 总体而言,这款车的磨合只要按照手册按部就班进行,应该都能顺利完成。这层楼,我汇总一下关于XXL2磨合和油针调节的信息。 燃料 1. 使用最高标号汽油, Losi高性能两冲程机油,按照汽油:机油=14:1的比例混合使用。 2. 随车自带的两小瓶机油,每瓶70ml,可以兑1L汽油。 3. 地平线美国官方出售的Losi机油, 282ML一瓶,可以兑4L汽油。美国售价每瓶16.99刀,运费4.99刀。所以单买一瓶成本为21美元。大量购买的话,运费摊平,就算每瓶17刀,由此可以估算到国内的售价。 4. 国外有网友试验了替代机油。比如:Maxima Castor 927两冲程机油,以28:1的比例混合。据称使用了几升汽油了,检查引擎无碍。不过最好在等等,等更多的实验结果出来再换用替代机油。 油针调节和测温 细节请参考手册,中文版手册传送门
另一个重要的问题是换挡
祝所有XXL-2车友玩车愉快!欢迎交流讨论! 地平线官方的磨合视频 视频: LOSI XXL2引擎磨合指引 视频: LOSI XXL2引擎介绍与调教 |
我定的2台也到了 今天磨合前3箱油 发现了问题 麻烦帮忙解答 或者说你的解决方法 第一箱 轻松着车 按照1比14比例对比国标92号汽油 给油车几乎不走 原因应该是发动机转速不够 甩块甩不开 换了一套稍软的甩块弹簧 车能凑合走起来 速度很慢 走路的速度 我以为是车的问题 把第二辆也拆开试了一下 一样不走 或者说几乎不走 我把主油针顺时针拧了2小时左右 车慢慢走起来了 现在已经磨合完3箱 油针是第一箱时候主的动过2小时 按照说明书 第三箱后半箱又紧了3小时 感觉速度好慢 而且车中油门时候 感觉抖得厉害 不知道楼主遇到这个情况没有 |
你这个问题我没有遇到过。 我唯一遇到给油不走是今天第7箱油开始的时候。 刚开始打着车的时候,给油不走,只是大量冒烟。 然后我就熄火,把油针拧到底,重新设置(值没有变,还是一开始的值),然后怠速让它自己运行了1、2分钟,车热了之后,给油就能走了。 你说的问题我没有遇到过。 你有没有试过调节L油针,从默认值L26开始,慢慢拧紧,应该总有一个时刻,给油轮子会转动的。尽管怠速可能会稍微高点。你可以试试看,看看L调到什么时候开始,轮子能转动。 官方给出的只是初始设置,不同地方需要有不同的调节。 |
