组装MCD-RR5的一点心得
查看: 26014|回复: 20|   [复制链接]
pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 14-8-2 14:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
MCD-RR5上市有一段时间了,以往都是通过图片观察,这次有机会零距离接触,亲自动手组装了一次,对于这款车有了一点认识,下面就整车的安装及结构特点谈谈心得。
  底盘长650mm左右,4mm厚7075铝合金,8°前仰角,部分采用下沉槽偷轻设计,这是MCD的传统风格。
RR5的差速锥齿轮有了改变,小锥齿轮采用了全新的参数,摒弃了原来的螺旋设计,整体更加厚重了。差速采用了全新的设计,MCD终于有更新了,难得呀。
这个前后平分式的差速箱体设计就其方便程度而言,与上下式的感觉没什么区别,拆卸依然麻烦,也是要拆掉所有的东西才能打开。
全车的传动都是采用三珠球笼设计,安装非常方便。
前后桥的差速箱采用通用的设计。
看看下面的图,猜猜这是什么?没错,这就是防倾杆。这是在汽油模型车上面难得一见的设计,个人认为这才是汽油模型车上该有的防倾杆,对于RR5来说baja的防倾杆简直就是一个玩笑。
四根轮边传动轴都是采用三珠球笼+CVD设计,看来这车不是为跳跃设计的。
防倾杆的调节设计显得有些简单。
后转向杯的角度变化采用了流行的角度套设计,有0~3°选择,但轴销却采用螺丝限位方式固定,不知道这是不是为了避嫌,可以看出设计师的职业操守!
这是安装时非常困惑的地方,原车后桥标配为3°的内束角,是采用了MCD传统的臂轴架结构调整风格,但这里的臂轴架的轴孔居然没有角度,就是简单的后宽前窄束缚3°,这样一来就只有硬安装,依靠塑料件的塑性变形。不知道这里是零件的个别残次还是厂家有意为之,反正安装非常别扭。
后A臂的贴心防护板成了标配。
  前转向杯采用十字设计,这样一来不但可以左右通用,还可以安装转向平衡拉杆了。但整体过于庞大,以至于很多其它品牌轮胎的内径不够,导致冲突,只有安装加长结合器才行。
前桥还是一样的防倾杆。
前悬挂转向机构在框架处加装轴承就更加完美了。
双拉臂偏置导柱转向机构,只有一个感觉,粗壮!
设备部分采用集成整体设计,电池仓盖和设备仓盖不再用螺丝了,谢天谢地!
后部桥接轴的设计很有心意,不折不扣的依然是三珠球笼。
中差速大齿轮材质还是MCD一贯作风,非常不错,64齿的设计有些让我吃惊!
中差速狗骨采用了三角外形设计,这简化了刹车片的安装。
非常有心意的刹车片限位设计,这对于安装来说不知道方便了多少,小东西大心意!!!
整个中差结构。
RR5的齿轮一共有12种组合:62:20,21,22,23,24,25和64:18,19,20,21,22,23。出厂为64:21。
刹车片前2后1。
发动机独立底座是为了便于精准调整齿轮间隙。底座螺丝孔位采用通用发动机标准。
这个齿轮间隙调整机构够专业够用心!
发动机离合器支架采用了大轴承设计,离合器结合杯轴为方形,配合小齿轮方孔槽,baja的断螺丝烦恼再也不用担心了。注意,小齿轮后面(与支架轴承之间)有一个1mm的垫片,这个垫片保证了齿轮与支架的间隙,否则小齿轮会有轴向窜动,可以导致支架磨损甚至报废!
  下面看看这个最烦人的地方。RR5全车的主要部件的锁紧依然采用大螺距自攻螺丝,大概可以分为两种规格,三种长度,这样的确为安装带来了方便,不用再为找螺丝烦恼了。个别位置采用了内嵌防滑螺母设计,这本是一件好事,但让人头痛是,这些内嵌防滑螺母的塑料零件材质太过柔韧,导致没法卡住螺母,拆卸这些位置的螺丝简直是一种折磨。这些位置分布在:转向导柱底座上面4颗,底盘两侧护板10颗。这里说说我的一点小经验,螺母周围涂胶后再放入孔内,拧螺丝的时候只要拧紧螺丝出头就行了,不需要太紧了(其实防滑螺母只要螺丝出头就不会松了),否则有你头痛的.
  前桥部分。
  双转向机构
  说说这个前后中轴刹车的创意玩法:前后轴的同时刹车会有很好的刹车效果;而分开控制呢?这里面有两种玩法:正常行驶的时候,突然用第三通道刹车住后轴,相当与开车行驶拉手刹,效果大家都知道。第二就是用独立通道单独刹住后轴,就变成前驱车了。具体还没有操控过,只是理论是这样的,大家可以试一试。
  仔细看这头疼的螺丝帽。
  油箱有了专门的喘气管了。
  大流量的空滤。
有点汽车的感觉哈。
双舵机的推拉转向力,无论是力道还是平衡性都是不二选择(原车有单舵机方案)。
  这是排气管的位置,有专用的托架安装孔位。
完成,收工!
离土后 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 14:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
很用心 看的心都痒痒了 装车也很有乐趣!
柳叶刀 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 15:53:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
土豪专车。。。看过飘过。。。龙王装车也很用心很专业。。。
发表于 14-8-2 16:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
臂码固定用了自攻螺丝,虽然硬但是非常脆,单轮落地有可能断裂。我已经喷到了,差速壳报废,配件价值不菲!
丶疯狂  +1  发表于 14-8-2 18:57
z1y3w3456 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 16:45:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这毒放的
滇北明珠 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 16:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
看了楼主的帖子,我的RR5买来刚弄好还没下地。现在都想马上下地了。不过RR5好多发动机都安装不下。
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 17:29:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
给力的车,漂亮的组装
shi995800 超级元老 发消息
发表于 14-8-2 18:28:30 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
mcd果然是专业竞赛用的~~~
摆事可乐 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 21:28:38 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
顶帖来了。。。。
lm788789 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 22:38:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这车除了不结实 爱坏 不能飞坡 急加速不跑直线 轴效应严重 设计紧凑发动机不散热之外,没啥缺点了!
很好的一台车!
梁哥哥  这大哥话真实在  发表于 14-8-4 14:11
