本帖最后由 ScorpionRaY 于 14-7-29 14:01 编辑 来到本坛一个多月,学习了不少东西。顺便发几个OP作业,欢迎交流。 因为是论坛级别太低,图片质量和数量都很有限,还请见谅。 最近Slash非常火,看到了2WD的升级建议,也凑个热闹,为大家推荐一些低重心四驱死老鼠的升级。 关于低重心官方给出的离地间隙是72mm,其实对于短卡已经足够。个人认为其实不必纠结底盘低的问题,Slash接近角很大,底盘又很平。即使遇到较大的障碍也可以“滑”过去 (更大的障碍还是交给大脚去处理吧)。而至于所谓的高重心的“姿态”,都是可以通过调整轮胎和车辆设定达到的。此外,低重心带来操控上的提升是非常明显的,翻车几率也大大降低,相信谁也不喜欢不停的去翻车吧{:soso_e120:} 先上一个整体照片。 ![]() 这是辆14年版的Slash 白金版(型号 6804R)。跟老版的Slash相比,无刷电机和电调都有了升级(奇怪的是Traxxas官方居然没有专门介绍,难道是为了清库存?)。电机从原来的2pole变成了4pole,发热量比之前有了明显下降,动力也强了很多,ESC为了支持新的电机也有所变化,先来一张新旧电机拆解对比(图来自国外网友)。 ![]() 开箱神马的就不浪费大家眼球了,大同小异,下面直奔主题。 先看一下新版的电调,顶部三个霸气外露的大电容(这是最直接区分新旧的办法)。虽然手头也有Tekin RX8和Pro4 HD的组合(计划用在SCTE2.0上),但目前由于新版的电机和ESC实际上已经足够有力,3S发热控制的也不错,所以暂时保留原厂动力。以后有时间的话会换一下然后回来汇报。 ![]() 下面升级开始,首先当然是轮胎,这里换成了Proline的Badland,非常适合bashing,被RC Car Action评为年度轮胎。和原厂的做个对比。如果是上赛道,那就要根据具体场地有针对地选择了 (以后专门发帖讨论这个) ![]() 换个角度 ![]() 再来,背景里似乎出现了大S的身影~{:soso__243768207940266248_3:} ![]() 接下来是避震,Proline Power Stroke避震,两段式弹簧,金属避震帽,摩友中广受好评。因为手里正好富余几个就直接装上。它家更高端些的Pro-Spec避震也是好选择 ![]() 下一个简单小升级是RPM测防撞梁 (Nerf),相比原厂的单薄,非常值得推荐。选择RPM的原因非常简单,官方承诺只要撞坏免费换新,这份信心很难得。自己所有车,只要有RPM的件一般都会选用,还没出过任何问题。至于金属件,看起来很美,但我还是始终认为,车是用来操的,该用尼龙的地方就要用,选用高质量的尼龙比全车金属好用的多。 ![]() 无处不在的RPM标 ![]() 原厂的2075舵机,自己买的车里见一个仍一个(除了防水也没有什么别的优点了)。换成了Savox无刷舵机,SB-2274SG,25公斤力,0.08秒的速度,对Slash这种休闲短卡已经足够。 ![]() 下一项升级是前后防撞,依旧是RPM (RPM的灯组也在路上,目前只好先这样),选了比较不低调的镀铬色 ![]() 短卡怎么能少了挡泥板,依然是RPM,可以直接装在RPM的后梁上。 ![]() 都选同一个牌子的好处是,装各种东西很方便。比如,这个RPM的抬头轮 ![]() 下一个升级比较特殊,RPM的前Bulkhead (抱歉这个不知道怎么翻译),这个好处非常多,容我细细道来。第一个好处当然就是比原厂更结实(用过RPM的都知道)。听说原厂有过断头的案例,更换后应可避免。 ![]() 第二个好处,和原厂相比,封住了舵机侧面的开口,防止卷起的砂石打进去。这一点从侧面看更清楚。 这里还有一个隐藏的升级是Hot racing的金属转向臂(个人认为hot racing这个品牌一般,但它家的slash转向臂的精度和口碑却是不错),这个角度可以看到一点点金属。 ![]() 第三个好处就是维护前差方便了很多,只需要拧下连接处的三颗螺丝就拆下来(原厂还需要拆转向杆),抱歉这个没有图,但是试用下楼确实非常方便。 下一项升级是传动。 考虑过MIP和Tekno。MIP由于太粗太重放弃,Tekno又需要安装它家的塑料转向杯不够心情。所以这里全部换成了原厂XO-1的CVD,要知道XO-1可是能上100MPH (~160公里)的车,用在Slash完全没有问题。只可惜的是原厂的金属前轴转向杯和后轴座不得不废弃。 换全套XO-1传动(包括2x 6451,2x 6452,6439, 6455, 3x 5117 )。虽然价格略高,倒也算物有所值 ![]() 轴非常粗壮(6mm),slash标准升级件5mm。比另一常见的Tekno升级件更粗。而且可以完美装入。轮胎接合器也变成了2.5mm螺丝固定(原厂是2mm的针),结实(beefy)了很多。 ![]() 但是中轴非Tekno莫属,比原厂虚位小,跑起来安静很多,也不用再担心进灰的问题了 ![]() 中轴接合部分 ![]() 心情小升级,原厂风扇,贴合很紧密,新版电调已经比老版强了很多。 ![]() 然后是前后的避震架,这里仍然选用RPM,可能不够心情,但是手感非常结实, 另外STRC金属蝴蝶架也是不错选择,也订了一个还在路上,稍后再更新。 ![]() 实惠小升级,电池扩容架,非常便宜,装上后有两个高度可选,电池可大可小很灵活。我装上3S 5600mah的电池也完全没有问题。 ![]() 控也顺便换了成了4PLS (用Futaba R304SB接收机),原厂的一般玩玩还可以,但是手感和精度都不及Futaba ![]() 两台10车哥俩好(小tip:幽灵的胎也可以装到Slash上,别有一番滋味)。 ![]() 谢谢各位观看,欢迎交流~{:soso__3110130392203091378_3:} |
本帖最后由 ScorpionRaY 于 14-7-27 22:17 编辑 二楼列一下有些朋友关心的价格问题,我就列淘宝平均价格吧,供大家酌情选择。 总体上较一些全金属改装更为实惠,海淘的话可能价格还有空间。
