马达接电容
查看: 1851|回复: 4| [复制链接]
当飞机遇上车 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-14 16:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看到很多车的马达都会接3个电容,最近也在改装车,马达也换了,所以要在马达上焊接电容,买马达时也所电容买好了,买的是104的,到焊时就迷糊,不知道怎么焊,所以想请教几个问题,
1.电容有分正负极吗?
2.一定要接3个吗?
3.买的是N20的减速马达,一定要接电容吗?
wu20102043 论坛元老 发消息
发表于 14-7-14 18:56:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
不懂同问。。。。。。。。。。。
洛白 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-16 10:48:59 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电容是消除火花用的,用在有刷电机上,通电电流过大转子高速旋转会引出电弧的间接性导致短路,令马达一顿一顿的,进而造成电路的损毁,数量上要看你使用电流的大小,一般玩的马达都是3个,保险,你说的N20减速是有刷马达,如果你使用的电流很大的话,在不影响安装的情况下建议建议加装104电容,另外减速是依靠齿轮比来实现的,
davi1989 论坛元老 发消息
发表于 14-7-16 11:31:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
独石电容不分正负极。有刷电机最好接上电容,消除干扰
trx 超级元老 发消息
发表于 14-7-18 09:10:39 |显示全部楼层 来自: 美国
104不分正负的  只要接上就好  至于多少个。。。我自己是用两个
