liujun0609 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-26 00:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
车子买了一年了,一直没有时间装配,今天心血来潮,拆了装起来,有几个问题想问一下各位师傅,在此谢过
1。全车轴承的尺寸和个数有没有,说明书中没有尺寸,望装过的师兄能给个数据,我好上淘宝买,谢了
2。升级的话,哪些部位升级了以后效果最明显,谢了,淘宝上cc01转向升级件哪个店铺质量比较好,推荐几个,谢了,还有转向套件有必要升级吗,虚伪很重吗,不升级的话。。。 还有就是拉杆升级的话,到哪个店铺买比较实惠,谢了。
3.这个车轮胎要做配重吗?不做配重和做了配重性能提升大吗
4,。原配的电机是多少t的, 能不能换成axia的90016的原配的 白皮猪27t电机,和电调匹配吗
5.原车自带的电调能满足要求吗?要换电调的话应该换什么牌子什么型号的?谢了,
6,是不是用gt3b控和接收就可以遥控了,有必要用六通道的控吗?  还有就是舵机的牌子和公斤数推荐一下,舵机要多少公斤以上才可以,谢了。
7.除了转向套件升级和全车18个轴承升级以外,哪些地方还需要升级,谢了。。。。。。。。。。。
8.因为这个车是仿真车,所以我会买仿真件,能推荐几个实用的好看的仿真件吗? 还有拖车的铰链好用吗?
9.仿真攀爬里面哪个型号的车子攀爬性能相对来说最好,谢了。。。。
懂彬哥灬 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-26 01:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
轴承尺寸
10*15*4MM(2pcs)
6*12*4MM(2pcs)
5*11*4MM(11pcs)
5*8*2.5MM(3pcs)
开拓模型有一套卖的,最便宜了。
懂彬哥灬 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-26 01:14:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原装电调跑起来VV响。还要升级避震,后拉杆。
懂彬哥灬  升级下摆臂,C座。  发表于 14-6-26 01:17
懂彬哥灬 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-26 01:19:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
AIM120C 论坛元老 发消息
发表于 14-6-26 07:33:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
避震可以升级,仿真向可以考虑四条70-75可调行程的,攀爬向可以考虑前75后85可调的,升级后扭腰挺好看的
转向套件,某宝最常见的某G品牌的是最坑爹的,贯通底盘那条转向轴与转向连杆咬合位置很容易磨损导致转向无力
建议用回原装就好
轮胎配重后重心会低些,再配合底盘前后的配重,就算全速急转弯也能减少翻车的几率
配重材料可以找汽车维修店用来调节车轮动平衡的铅块,或者自己用粗铅丝绕轮毂,都行
原配的白皮猪只是供用户“跑得起”,如果要仿真向,个人建议还是装35T或以上的电机比较好,攀爬向的话果断55T
帕杰罗仿真向的话,前杠+带灯行李架+电动雨刮+全车联动车灯是不错的选择,当然所花的米米也是大大地
如果您打算搞以上项目的话,建议预留车灯遥控开关及雨刷遥控开关通道,也就是说4-5通道是必要的
其他的话您自己看着办就行
发表于 14-6-27 03:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
懂彬哥灬 发表于 14-6-26 01:10
轴承尺寸
10*15*4MM(2pcs)
6*12*4MM(2pcs)
谢了,我找到开拓模型了,。。。。。买了
发表于 14-6-27 03:49:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
解释的很详细,谢了,你的意思是说转向套件就不用买了,还是用自带的 对吗?
底盘前后的配重是不是指底盘铝合金升级件?
AIM120C 论坛元老 发消息
发表于 14-6-27 04:26:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
底盘前后的配重是不是指底盘 ...
底盘前后配重,指的是用铅块或其他重物压在底盘内前后桥上方,进一步降低重心的做法
tianyi510 论坛元老 发消息
发表于 14-6-27 07:20:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
全op的说,很心情。这个车不用考虑什么性能,因此电子产品原装即可,还是投入在op件上吧
懂彬哥灬 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-27 21:01:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其实最好就是一开始就用密牙螺丝装车,能有效保护底盘的螺丝孔,用原装自攻螺丝的没有几个是完全不滑孔的。
