[资料分享] 再发diy放电架
查看: 15313|回复: 40| [复制链接]
nankey 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 10:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前两天发了,莫名其妙就没了,重新发一遍吧。
做了两个,一个没有规划好,在pcb上玩搭焊……第二次小规划了一下,结果发现没有蚀刻药品的话,手刻电路太麻烦,结果还是简单处理了。
暂时做成整体放电,但是随时可以添加L角铁改成平衡放电(材料预定中)。
电路大部分参考了坛内高手的设计,但是元件选择和放电截止点做了修改。我的这个用了3只萧特基二极管做截止,一般来说大电流截止在0.9v附近,以后就是漏电流放电,长时间放电的话最低可能在0.7v上下。指示灯改为LED了,5个,大电流放电截止前后可以近似熄灭。
第一个放电架的LED限流电阻有些偏低,不能为满电电池长时间放电,放电电阻没有使用水泥的,散热要差一些,其余的还好。第二个经过了一些改进,可以放满电电池,也可以随时升级成平衡形式。
两个放电架经过测试以后工作完全正常,其中一个在tianye那里。
上了放电架的图,不是严谨的电路图,而是方便初学者的装配图。应该没有什么难度,如果不要求平衡放电,2到6pin就不需要引线,之用1pin和7pin接到条电的正负极上就可以了,由于led选用不同,可能指示的电量也不同,有条件的用万用表来测量一下,让自己对亮度和电量之间的关系有个概念。最后,由于二极管存在漏电流,所以不可能完全截止,会有一些微弱电流存在,但是不会严重过放电(在放电架上放了1个多月的除外)。
最后关于为什么只有五个led做一个简单的解释,一节电池无法点亮LED,6节电池最多能分出5组点亮LED的引线,所以只有五个指示灯,每个指示灯指示相邻两节电池的电量。
[ 本帖最后由 nankey 于 2006-10-7 08:49 PM 编辑 ]
nankey 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 10:12:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,最后一张图又被放上来了,这个是改后的101bk电调,可以支持15T双绕马达,再高就没有试验了。试验的管子是irf1404,看参数还可以,内阻貌似只有3mo
水深火热 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 17:49:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主是用二极管的0.9V截止导通电压来作放电截止电压的吗?
照片角度问题,看不清是如何连接的,能否上个电路图以造福车友?
依然爱我 超级 Fans 发消息
发表于 06-10-7 19:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你好
你好 放电架做的不错 很适合初学者 模仿 DIY
还请问你有 电调的原理图吗 或者 电调的DIY 资料
有的话 发给我 谢谢 EMAIL;hucunmei@hotmail.com
nankey 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 19:59:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
放电架电路很简单,只要一些基本的理论,实际上就是通过二极管固有的截止电压来获得不同的放电效果,萧特基和超高速二极管截止电压比较低,在0.3v左右,如果并联3个可以达到0.9v的截止电压,而普通二极管,硅管应该是0.7v锗管是0.9v还是0.5v来着?记得不是很清楚了,我选用的是3个萧特基串连,外加一个0.1欧姆的水泥电阻做限流。
实际上可以简单一点想,如果给单节电池放电,我们只需要一个功率电阻,3只萧特基串连,然后将这个简单的串连电路按电流方向接在电池两级上就可以了。如果是两节电池,就需要两组这样的电路,依次类推,就可以做成给6节电池平衡放电的放电架。
电路我还真没有现成的,不过坛子里有记得。
电调原理知道,也能说出来,可是示例电路就没有了,实际上跟大多数PWM供电电路或者开关电源原理都是很类似的
tianye1573 元老 Fans 发消息
发表于 06-10-7 20:29:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
搂主的DIY水平用现在时髦的话说那是相当厉害阿!不过再厉害的DIY手艺也需要物质资源的支持!你说是把???
nankey 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 20:32:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
……楼上的……貌似在威胁我?
nankey 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 20:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
水深火热 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 21:19:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
严重感谢楼主的无私奉献精神!
水深火热 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 21:21:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
严重感谢楼主的无私奉献精神!
