倾城绝恋 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-18 14:03:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
车是XL ,昨天熄火一次,今天更不靠谱了,15分钟内熄火3次。主要症状是:发动初期一切正常,加油声音力量都有,然后行驶了几圈发现怠速不稳,加油声音小(比怠速还小,感觉要喘不上气),加油无力,到加油无反应,最后熄火。    查看:油针和之前设置一样(昨天跑了1箱油无问题,但也出现过今天这种现象1次,然后熄火),油泵嘴里有油。。。。。。。。。。。。。。请各位大神帮忙看看~,还有邮箱出来的两根管子连接处不紧密,很容易漏油, QQ截图20140618140200.jpg 这个情况正常吗?
axangge 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-18 14:43:31 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
正常的,发动机会受的影响因素很多,我以前没换排气时油针每次都不用调。后来买了个VRC的排气,现在每次发车都要微调油针。发动机在不同温度下的工作状态也不一样,等发动机热了后,每次发车前重新调下即可。个人意见,仅供参考。
axangge 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-18 14:45:59 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
当然,也不排除油管堵塞,或者发动机进入异物等问题,如果自己弄不好,可以寄到模型网店帮维修,花点运费即可,汽油车反正都是越修越入门。
杨维坤 长老 Fans 发消息
发表于 14-6-18 15:00:29 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是不是发动机过热呢
小邹 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-18 21:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
        进油管里有气泡吗?。
jlkyl 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-19 01:03:14 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
空滤或油滤脏了。。。。。
o嵿级娯樂﹏ 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-19 07:24:15 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
我的xl 也有油管塞漏油的问题,车子加满油稍微一晃 就在黄色管子 溢出油来  后来直接买根黄管 换上 搞定 现在一点都不漏~!不然太郁闷了 弄得满车都是油
至于你说的熄火问题 注意发动机温度,现在我的XL也熄过火 都是高温熄火 不能长时间满油门跑 现在天气热
我的XL 前天满油门拉高速 不到半箱油就熄火了……
o嵿级娯樂﹏ 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-19 07:26:47 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
初步判断 还有一个可能 就是你的油箱盖的小孔堵了!别的你先别动  先注意这两个问题
三轮蹦蹦 论坛元老 发消息
发表于 14-6-19 08:23:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
清洗 化油器 空滤器 注意温度过高时 高转速 很容易拉缸
句泡沫 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-19 09:23:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有可能就是火花塞帽跟火花塞接触不良导致频繁熄火,我的车之前就是和你说的情况一摸一样。给你参考参考。
