nankey 超级元老 发消息
发表于 14-6-8 21:59:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前文提要:
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=627747&extra=&page=1
唉,听说丰体开门了,屁颠屁颠过去一看,跟跑街的大马路一样,又滚回来了,估摸着这车也是装好了角落里落灰了,总之先填坑吧。
总算完成了除了做车壳灌避震之外的所有工作,设定上抄了马达王亚太杯的设定,考虑到丰体目前的跑街状态,这设定十有八九是要改的。如果今年还有机会跑丰体的话,再研究设定和灌避震。
请无视桌布吧,本来有高端大气的TOP桌布,可在我的房间的灯光下会特别晃眼,为了用眼健康换用稍微低调的桌布颜色。
话说这一年没碰车,家里多了个成员,终于理解有些人为毛有了猫就不玩车了,真特么碍事儿。
首先自检了一下上次的装车进度,装到这一步了。bag G,转向杯,c座,后hub。
倒是没啥难的,EX原装的是两种长度的7075 铝狗骨,双节棍并不在原装范畴之内。一定要注意长度啊,后面的短一点,以下大部分图里的狗骨都是用反了的,眼泪。
原装狗骨附赠了4个带槽的pin,不用再担心飞pin了。同样因为带槽,所以吉米螺丝也比通常的长一点点。
拧吉米之前尽量让pin的平面大致对准。
组装好了,由于我用的是油而不是润滑脂,所以不需要提前涂抹,上电试车的时候再涂都来得及,现在涂了不方便装车。
恩,从此图开始,狗骨长度完全搞错TAT。 有关狗骨垫片,我的建议是在锁紧轮胎后要有一点点框量,所以在加垫片的时候预先装一只轮胎试试虚位。top表现的很好,都只需要0.1mm而已。
(有一种组装方式是可以保证0虚位的,不过需要一种415时代的介子,装在两个轴承之间。新车基本上看不到有提供了。HB的车还会附送,可惜是塑料的,有和没有没啥区别。)
完成图:
EX提供的是新型号的转向杯和后hub,和说明书里不太一样。可以抄我图中的设定。
C座组装也是,可以加0.1mm的垫片,有两种加法,一种是用大介子,加在上面的T桶上,另外一种是用3mm介子加在下T桶的上面。推荐第一种方式,爆转向杯的时候不会丢介子。
装到ab上,这个没啥好说的,不像其余车型那么多说道。
唉,电房最烦步骤,没有之一——全车拉杆。top的球头已经帮你剪好水口,而且螺纹处有一点凹进,相对来说攻牙容易些。
防倾杆球头组件,一样,都是苦力活儿。
说明书说要留2.5mm间距,抄马达王设定,改成2mm,同时为了方便起见,直接用垫片就好。
需要注意的是吉米螺丝,原装的是左侧这种平头,在防倾杆和波箱架接触的那部分,我推荐换成右侧这种尖头的,设定起来更细腻。
top共提供了两种粗细的防倾杆座,本车只能用小号的。前防倾杆座这里要加0.1mm垫片,不然活动会有点不顺。
完成图,测了一下平衡,嗯,完全不用调整。
BagJ是避震,不要过分期待,反正我也是没场地的孩子,根本就没灌油,组装而已。还好,避震的风格和trf以及hb是一个类型的,正常组装,正常灌油,正常装气肺就行。
少图了。 避震还是有的聊的。底部油封材质很特殊,非常顺,赞一个,原装提供了4种活塞,我们用大直径的3孔活塞。top的活塞截面也和trf不一样,是个凹形,所以避震油基本都要通过活塞孔,而不是桶壁和活塞的缝隙,这点很好,反应更容易预测。
晒OP,金属底托
完成图~因为没灌油,所以也没必要写前后左右的记号,直接装车就行了。
EX提供的弹簧有两种,分别是14x1.5x5.75;14x1.5x6.50,前面用硬一些的,不要搞错。弹簧侧面有激光刻字。
因为ab位置参考了马达王的设定,所以避震位置会便宜,用垫片找平即可。
BagK都没啥说的,就是头bumper而已。装吧,特别简单。
这里需要处理一下。可能是新车底板采用了更薄的厚度,这里的突出有点大,用小刀细心削平,不然入弯肯定会推头的。
BAG L,EX送了悬浮舵机座,真纠结啊,我所有的现役舵机都缺耳朵……………………粘吧。希望能结实。
总算浮起来了一点点。
Bag M,电池架。先设定为电池最靠前和最靠外,等设备全装好了再调重心。
由于新款二楼板占用了一个电池架的孔位,所以内测电池顶板是没法安装的,改用马达座加螺丝的方式定位电池。方法是沉头螺丝+轴承。最后装好设备后这里只用了一颗轴承。
测量厚度,然后配一个同样厚度的螺丝放在前面的舵机座上。
好了,说说这套别扭的组合吧。好赢V10马达的前盖镂空度太大了,导致无法配合top的马达座,直接安装会歪掉。
最初想到的方案是找两个钢垫片垫一下,如下图,完全失败,锁紧之后照歪不误,垫片会被压变形。
最后的解决方案是下图,用两颗M3x1mm垫片打磨上下边,来替代原厂的橡胶圈,相当于垫平了马达座。测试下来没问题。
如果还担心,可以用一个直径更大的1.5mm设定垫片再垫一下。实测下来电池那边始终是超重的,所以马达外推一点点也没啥。
最后的完成图。唉,两边都拼命偷轻,结果偷轻出毛病来了,真纠结。听小车说新V10没有这个问题,希望以后有机会可以试试。
来张合影。感觉不赖,顺便测试了一下,底板还是平的,赞。
装好其余设备,定妆照。需要注意的是,为了发挥悬浮舵机座的最大功效,接收机和电调之间都要保留一定的缝隙。差不多1mm就够了,我图里不太明显。
这是确定好重心后的电池位置。
发表于 14-6-8 22:38:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
虽然不知道LZ在说什么,但是觉得LZ好像很牛逼的样子
nankey  必须牛逼~~  发表于 14-6-9 19:08
maxlim72 论坛元老 发消息
发表于 14-6-8 22:55:42 |显示全部楼层 来自: 中国海南
8月9~10号比赛,准备好噢。。
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 14-6-9 09:01:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
赏心悦目啊~
bryant818 论坛元老 发消息
发表于 14-6-9 14:23:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
二哥的技术贴,必须顶起,笔拿起!!
alexxx 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-9 18:18:39 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
马达座的垫片处理是亮点,借鉴了...
nankey 超级元老 发消息
发表于 14-6-9 19:09:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
maxlim72 发表于 14-6-8 22:55
8月9~10号比赛,准备好噢。。
没场地练习啊,现在丰体比四环都脏
nankey 超级元老 发消息
发表于 14-6-9 19:11:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
alexxx 发表于 14-6-9 18:18
马达座的垫片处理是亮点,借鉴了...
嗯,这是我本次装车唯一遇到的技术难点,目前看起来是解决了,就是不知道下地跑起来会不会有啥问题
nankey 超级元老 发消息
发表于 14-6-9 19:22:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这次装车前后快一年,家里的事情很多,更重要的是帝都车场不靠谱,以至于完完全全没有动力装车,一看到和电房相关的东西就烦,这心情不太好描述…
今天开了一个全新m6轻壳,居然是最后一只,还是老车花。开新壳和组拉杆一样烦啊……话说,去年北京丰体谁切我新车壳来着?记得当时说不要钱只要壳子……忘了是谁,也忘了还没还了噗
这回彻底装完了,说起组装过程非常舒心,底板平整度、悬挂顺畅度,虚位等等方面在我装过的车型中排名靠前,辗转快10年,能再度跑上topracing的车颇为唏嘘,希望能一切顺利。
cato 论坛元老 发消息
发表于 14-6-9 23:14:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
虽然不知道LZ在说什么,但看起来很NB的样子....
