发表于 14-7-9 17:54:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
neochan 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-10 09:47:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小车质量轻,且方向并不是100%正方向精度的,加上差速的左右阻尼差。假使玩车地面摩擦系数低,刹车之后的短暂时间内,后轮抱死状态且先与前轮失去抓地力,惯性加上各种不平衡力(包括车前后左右重量、精度、差速等),导致后轮甩偏甚至掉头。
PS:抓地力强的,有可能直接翻车。
以上纯瞎扯,各位看过就好。
blueempty 论坛元老 发消息
发表于 14-7-10 14:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我怎么觉得是因为后轮差速器的关系呢。。。。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 14-7-11 15:39:12 |显示全部楼层 来自: 美国
哥们。。 如果你后面用没有锁死的差速器。 无论是珠差 还是 牙差。。。  暴死性的刹车。 只要左右轮有一个轮压力不均衡。  后面两个轮子一定会反向转, 无论是左侧向前还是右侧向前。 都注定会掉头。
后面是直轴也有机会掉头, 因为刹车时 无论你怎么刹重心始终是向前移动的。  刹车的时候 多数时刻前轮拥有70%的抓地力。 而后轮只有30%。 这个时候转向组的一个小小的虚位就足够让车剧烈转向。 后轮30% 的抓离地又是锁死的。 自然抵抗不了前轮更多更强的转向作用。 所以一样会失控。
woaifunta 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-12 13:00:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
车头比较重?
zziyyn 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-1 14:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
车子在对后轮实施刹车的时候如果,该车子两边绝对平衡,两个前轮滚动阻力绝对平衡,车子左右重力 重心绝对平衡的时候是不会掉头的,但是问题就在绝对平衡是根本不可能达到的,真正汽车由于自身质量大,在对后轮实施暴死的刹车的时候 方向向前,刹车前没有转向动作一般情况也不会掉头,但是mini车 质量太小,一点点的不平衡对它来说作用很大,最后造成前部车轮和后部车轮惯性不在一条直线上,最后造成甩尾(掉头)。
zy335022377 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-2 12:19:09 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
后面没抓地比较滑,加上惯性比较快,前面抓地速度会降。。。。。后面快,前面慢,后面快,前面慢,后面快,前面慢。。。。
随便艹 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-3 15:44:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
静摩擦    和动摩擦    静摩擦时,摩擦力会大些,后轮抱死的话在惯性作用下会甩,所以不管1比1还是模型,制动都尽量避免抱死
zcx19881006zcx 论坛元老 发消息
发表于 14-8-10 16:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很简单呢    因为有悬挂  刹车时重心前移  后轮抓地力突然变弱  而且在暴力刹车时车子不可能是完全直线行驶的   所以就甩屁股咯
