接下來就是改电的部份: 这次用的是 Losi 原厂的 LOSA0912, 裏面已包含所有油改电所需要的零件, 马達座, 电池架及舵机/接收盒等. 改电套帯的45T 塑料齿輪, 对比原帯的 50T 中差齿是有点小了. 若你選擇45T, 以下很多改动你可免去, 而我則選擇用回原带的 50T. 金屬的快拆马達座, 非常厚重. 中差座由於不用理会制动, 組装更简單了 改电套附有塑料板一件, 用以盖起原车架的飞輪孔及中差大齿的孔, 十分貼心 另外改电套也带了一个小型马達座, 減低卡车偏長的马達重量为中马達座带來的压力 用 50T 带來的第一个问題, 大齿会碰到底板. 这裡我用了 2mm 墊片把整个中差座升起, 问題解決. 完成 |
本帖最后由 mond2824 于 14-5-20 02:12 编辑 太骚 太骚了 ~~~~~~~~~~~HOLD不住啊 还有想请教一下 你用了50T大齿 电机的KV和电机齿怎么搭配呢?? 为什么要选50T的原因????还有 我跑的很烂的土路 地面不是很平 车高一般多少 卡车跑起来总觉得后面下沉的厉害 防蹲角我该怎么选择???? 望JOHO能分享你的经验 http://v.youku.com/v_show/id_XNzA3MjI3MDAw.html 这是我跑车的场地 还有我现在跑起来车的整体情况 附上视频 感谢感谢........望能给出大神的建议 车架的设定现在是 电机2050KV 电机齿15T 大齿45T 前后避震35(AE避震油)前差速5000 中1W 后2000 前后车高45MM 其他角度设定都为原厂设定 |
