新手CS需各种调教~
查看: 3678|回复: 12| [复制链接]
漂移爱好者Lee RC 新手 发消息
发表于 14-5-17 10:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
新手,按照说明书刚装完CS,可是发现前轮外八不是很明显,应该怎么调?还有就是,转向幅度特别小,很不解!求高手指点!!最后一张是最大角度了。。。。。。
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-17 10:43:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
外八的事情先放一放吧,按照说明书装完需要磨合一段时间然后调虚位。如果需要调整,调节上拉杆,用那个小扳手
转向幅度小,是否左右都小,如果是,调节遥控。如果两边不一样:1.舵机安装有问题,舵机安装应该先不装舵机拉杆,先开遥控,后开电调,这时候舵机是回中的。然后在不断电的情况下安装舵机臂。2.在第一条完成的情况下,还有问题,就是舵机拉杆长度不对,用小扳手
调整拉杆长度,直至前轮回中。全程不断电
详见相关技术贴
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=687614&extra=
HERC 论坛元老 发消息
发表于 14-5-17 10:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有问题吧,怎么可能怎么小的转向
漂移爱好者Lee RC 新手 发消息
发表于 14-5-17 10:56:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
黑仔911 发表于 14-5-17 10:43
外八的事情先放一放吧,按照说明书装完需要磨合一段时间然后调虚位。如果需要调整,调节上拉杆,用那个小扳 ...
我现在还没上坨机的情况下,转向也不应该这么小啊?手动都转不动,像有东西卡主一样。。。。。。
漂移爱好者Lee RC 新手 发消息
发表于 14-5-17 10:57:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
HERC 发表于 14-5-17 10:47
有问题吧,怎么可能怎么小的转向
对啊,不知道怎么回事。。。。。。
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-17 11:02:07 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看图,仔细看图,貌似你前轮C座左右装反
轮子怎么不是原装黄色轮毂
轮子里面红色的是结合器卡钳吗
漂移爱好者Lee RC 新手 发消息
发表于 14-5-17 11:18:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
黑仔911 发表于 14-5-17 11:02
看图,仔细看图,貌似你前轮C座左右装反
轮子怎么不是原装黄色轮毂
昂~轮子我给换了黑色轮毂,发现轮子还小,郁闷!那个是后配的碟刹。C座是这个么?
黑仔911  这是前后摆臂,c座是立着安装的,我手头没有说明说,看看你能不能意会了。前轮传动杆穿过的那个塑料件,里面还套了轴承的。  发表于 14-5-17 11:22
漂移爱好者Lee RC 新手 发消息
发表于 14-5-17 11:31:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
啊,我知道了,我看下
漂移爱好者Lee RC 新手 发消息
发表于 14-5-17 12:14:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
漂移爱好者Lee 发表于 14-5-17 11:31
啊,我知道了,我看下
问题解决了,真是C座装反了,万分感谢!!
yy513524316 中级 Fans 发消息
发表于 14-5-17 12:25:03 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
顶一个 拿分走人0..................哈哈
