adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 14-5-3 22:32:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主调好了二档,已更新续集
见本链接 http://www.rcfans.com/forum.php? ... 1&extra=#pid7287047
换了一个各种散件拼凑出来的gxr15发动机,所幸缸压还行
team solar的三条弹簧固定排气 以及
team solar 7075底盘
后差速加了两个行星小齿
轮胎是海绵胎
电子设备更换
其余都是原厂的
找了条无头马路随便小跑了下 估计后来闷油熄火了
水果链接:http://v.youku.com/v_show/id_XNzA3MTc4OTU2.html
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-5-3 22:48:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不錯。發動機聽起來聲音夠力。不過好像聽不到上二檔。
adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 14-5-3 22:52:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢回复 其实这也是我把视频发来给大家看的原因之一
二档的原理我一直没弄明白,这台车貌似到我手上就没有二档,不知道如何调节? 请教下
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-5-3 22:59:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
二档的原理我一直没弄明白,这台车貌似到我手上就没有 ...
你在車底盤看到兩個黑色驅動齒,你用手慢慢的轉,會見到有個孔,手指拔動那孔的過一點又回一下,過一點又回一下的,直到見到孔裡又有一個直洞,直洞裡面有個機米的,你先用六角起子拧紧。然后又拔外面的孔过一点又回一下,你会见到直洞隔壁有个斜洞,斜洞里面也有个机米,顺时针是延迟上二档,逆时针是加快上二档。如果顺逆都试过还是没有见二档出现,那就可能波箱里的二档弹簧之类有问题了。拆开清理下看看。
adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 14-5-3 23:31:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
wingfeng 发表于 14-5-3 22:59
你在車底盤看到兩個黑色驅動齒,你用手慢慢的轉,會見到有個孔,手指拔動那孔的過一點又回一下,過一點又 ...
多谢指点,大概知道是什么意思了,等白天光线好的时候再调整
wingfeng  不客气  发表于 14-5-4 00:23
geost8858 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-4 00:02:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
不错 不错,,排气声音还行,,问你下 你换的 排气 和原厂 排次比较,粗细如何?长短 如何?和原来车壳排气孔位,是否完美对应?
adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 14-5-4 00:59:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
geost8858 发表于 14-5-4 00:02
不错 不错,,排气声音还行,,问你下 你换的 排气 和原厂 排次比较,粗细如何?长短 如何?和原来车壳排气 ...
比原厂略粗 长度相当 可完美的用原厂车壳的排气孔位无须扩孔和另外开孔 安装方法和装原厂排气一样 两颗螺丝加螺母连接发动机即可 另一头也是一样的机米螺丝+钢丝固定在底盘上
不一样的地方在于 原厂排气分体连接处采用硅胶管+扎带固定 这枚排气的分体连接采用硅胶垫圈+三颗弹簧固定(排气一共送六颗弹簧所以还多出三颗)
发表于 14-5-4 10:38:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
adam_ddr 发表于 14-5-4 00:59
比原厂略粗 长度相当 可完美的用原厂车壳的排气孔位无须扩孔和另外开孔 安装方法和装原厂排气一样 两颗螺 ...
固定方式我知道,就是有个橡胶头,对插,然后用 三个弹簧拉住,,,谢谢你了
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-5-4 23:09:23 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
确实是没有上二档。。。不过车子一档就很暴力,请问用的是多少比例的油,什么牌子的,我的车最近也不上二档了,昨晚把二档甩块的内六角机米松了一圈,不懂有没效果,改天下地试一试
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 14-5-4 23:46:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
这声音销魂啊!!!调教也到位,顶了。
LZ调好二档记得在这条路再录一段视频!
adam_ddr  已经调好二档啦,请参见我的新帖(本主帖有链接)  发表于 14-5-7 00:26
