mini-q故障了!
查看: 4263|回复: 13| [复制链接]
whiteshark RC 新手 发消息
发表于 14-4-26 20:43:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
昨天抽空想玩玩mini-q,电池充电后装到车子上,却不能接收遥控器信号。
开始还以为是遥控器没电了,换了新电池再试也不行。
然后以为可能是没对上频率,开始重新对频,但是一按mini-q接收器上的对频钮,接收板上的小灯就灭了!
要多次反复开接收板上的开关,或转动轮胎或舵机,接收板上的小灯才能亮,而且不稳定,经常闪烁(不是正常的闪烁,而是快灭掉的样子)。
后来开始怀疑是电池的问题,用万用表量了电压,mini-q的电池有两个输出线,一个是两条线的,电压是4V左右,另一个是三条线的,输出的两种电压也都是4V左右。
我有看了充电器,写的输出是7.4V,这是怎么回事?
充电器的输出也有三条线,我用万用表量了,其中能输出两个电压,也都是4V多点!
难道是充电器坏了吗?
请懂的高手帮忙判断一下,接收板、电池、充电器到底是哪个坏了?
清浅凉 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-26 21:30:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4V肯定不正常了,坐等大神吧
花不香00 终极 Fans 发消息
发表于 14-4-26 23:33:36 |显示全部楼层 来自: 中国天津
单块电池应该到不了4v吧     如果两根线那个也是4v的话 应该是  平衡线 把其中一块电池短接了  同样等楼下大神解答
cococards 金牌 Fans 发消息
发表于 14-4-27 00:25:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
我看你是不玩了忘记吧电池拔了,导致电池过放了。
小仲 超级元老 发消息
发表于 14-4-27 00:34:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电池死了。
发表于 14-4-27 07:41:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我还真是不玩的时候电池也连在车子上的。接收板上不是有开关吗?开关关掉也会放电吗?
如果是电池死了,还有办法补救吗?
另外,为什么充电器的输出电压也是4V呢?就是这样的吗?
cococards  充电器4V也有问题,应该坏了,买个好点的。保护好电池,贵点也是值的!  发表于 14-4-27 12:30
发表于 14-4-27 07:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
小仲 发表于 14-4-27 00:34
电池死了。
有办法补救吗?
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 14-4-27 08:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不把电池拆下来是有可能过放的!!救的话试试反复充放电池!!
发表于 14-4-27 12:28:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东
锂电冰冻法有效,可是还得看RP,我试过有成功过也有失败过。呵呵!!!!保鲜膜包好,再封多几层包装(防进水),丢冰箱放上一两天,好的自然会好,好不了它也就好不了了{:soso_e120:}{:soso_e120:}
ypat 高级 Fans 发消息
发表于 14-4-27 14:18:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
whiteshark 发表于 14-4-27 07:42
有办法补救吗?
平衡充一个点4.2V,两个点串联8.4V,是正常的
