常用的功能,有了它们,就足够了: 1、驾驶:转弯、加速、刹车等等,和极品飞车一样,不赘述了; 2、镜头切换:C键。这游戏有我最爱的车内视野,难得,呵呵; 3、四轮驱动切换:B键。右下角有示意图。按下B键,右下角四个轮胎全亮,说明已在四驱状态(游戏全程几乎都要保持4驱状态) 4、差速锁:N键。右下角有示意图。按下N键,轮胎之间会亮起小白点,说明差速锁已打开(使同轴的两个轮胎转速保持一致,根据需要切换) 5、高速低速切换:M键。右下角有示意图,HI是高速状态,LO是低速状态(LO状态用得很多,建议始终保持在LO状态,懂车的人都知道为什么); 6、绞盘:右Shift键。按下右Shift键后,会有提示能否使用绞盘。 7、改变轮胎气压:小键盘上的+/- 键,+是增加气压,- 是减压。左下角有示意图,顶部是高压,底部是低压。操作方法: 1、过水塘、爬小坡:切换到四驱状态,靠两驱是拉不动的; 2、过大坑,要沿着大坑的边上开,千万不能开到大坑底部,开下去就上不来了(要是真掉下去了,就按R键恢复到正常状态吧)。沿着大坑边上开的时候,一定要打开差速锁,不然轮胎转速不一致,方向就无法控制,会滑到大坑里; 3、过有障碍物的路面(比如有横木、倒下的水泥柱)时,一定要切换到低速通过,不然轮胎卡在缝里就转不出来了,最好关闭差速锁; 4、过坑洼路面,轮胎陷入泥泞无法走出时,要给轮胎减压,当减到低压时,就可以走出来(差速锁最好关闭),走出来后再给轮胎补充气压; 5、爬陡坡时,要用绞盘功能,这个最麻烦。先打开差速锁,再切换到低速状态(这两步是必须的,不然拉不动),按下右Shift,会提示你前方有没有可以拴住绞盘线的东西,如果有,就会提示选项,让你选择把绞盘线拴在什么东西上,选好了以后按Enter键打开绞盘机,再开足马力向陡坡上冲,就可以上陡坡了。一般一两次很难成功,位置不当绞线会断,要选择不同的角度和距离多试几次。 |
