AWD 020 不走直线
查看: 1574|回复: 2| [复制链接]
yuwenkui2k 论坛元老 发消息
发表于 14-3-24 15:47:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
    车子是原厂新车,拔掉陀螺仪出现:左转弯后跑直线车子会往左偏移大概30°跑偏,右转弯后跑直线车子就会往右偏移大概20°跑偏,把车拿起来看前轮转向一切正常,不会出现左偏或者右偏,如果不转弯把车子放在地上直接开的话不会出现跑偏,一旦转弯就会出现上述情况,但是插上陀螺仪就不会出现这种情况了。应该不是控的问题,2个KT18控都试过了,用那个都一样。我想知道是设置问题还是AWD 020都这样? 该如何解决 小弟在此谢谢各位了
santos1988 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-24 15:50:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
020转向虚位确实有点大,你说的情况在我这里也有。期待020的金属胎尺好了
santos1988  陀螺仪跟虚位没关系啊,反而是反胎漂移的话,不能用陀螺仪呢,否则就成了正胎了  发表于 14-3-24 16:55
yuwenkui2k  您好 您的车也是020吗 这么说来是通病啦看来全部020都有这个毛病 这样的话就是说020这车没有陀螺仪就根本没法玩了被  发表于 14-3-24 16:51
发表于 14-3-24 18:35:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以尝试去检查一下车头下盖是不是把胎尺压的比较紧的,宁愿松一点有点虚位也不要紧。
有可能是因为胎尺被压过紧,在没有陀螺仪的情况下出弯后回中力度不够导致出弯后偏跑。而有了陀螺仪以后车子没跑直陀螺仪会强行修正的。
如果是这个问题引起的话,楼主可以通过自己打磨胎尺和下盖来解决。蚊车不是大车,转向稍微有些虚位是正常的,不会影响车子性能。
santos1988  我觉得是转向pin和胎尺摩擦的那个位置有虚位,导致pin回中了但是胎尺没有  发表于 14-3-24 20:12
