我来解开这台车能跑的重要秘密吧,miniz电路板和ko ex1 ur是操控性能的最高级别(下次同车对比原装电路板和控) 全车传动齿轮和中轴改用awd和后驱的,但不是直接代换,又是经过复杂的手工活,马达齿轮用atm金属的,也是不舍得用京商胶的。。。留着比赛再用。两个差速用了iw04的,也不是直接代换,也是手工活才能安装到位和顺畅,cvd也是用iw04的,这个可以直接用,但要注意iw的cvd部分会出现插不进轴承的情况,最要命的是车架改造了,4个波箱架子高低不平的,要拿着微标卡尺,找一个数值最小的为标准,打磨其他,让4个平衡。。。到最后还是不完美,只能老土办法,就是部分螺丝不上死来达到平衡目的。010结构的miniq只能通过换转向杯来解决camber问题,无奈原厂没有出op。。。也不舍得用atm的转向杯来修改,死马当活马医!用awd的原装胶轴套来代替原装的套套,用卡尺量好角度,502直接粘死,角度不能太大,否则不顺,前后都搞。最后装上所有设备量平衡,有一点点不完美,只能靠垫片来修正了。。。搞好这台车,可以说要用尽我所有的蚊车技能。。。。还好010年代我已经玩awd,要不我都没办法短时间搞好它。 |
