小弟喜欢漂移车很久了,实在耐不住诱惑,淘了一套二手的94123,后来又淘来一台二手的国产TD10,因为都是二手的,所以卖家送的配件超多,为自己DIY提供了些许的便利。 废话不多说,上图。 这个是前天改的,按照论坛各位大神的帖子改的大转向。 这个是今天下午改的,还没上电子设备,先和大家分享一下。后轮角度没有调整,请无视。(鄙人的电子设备垃圾,可以无视)。 前面用的是94123的转向杯和CVD,转向杯需要自己各种削,各种磨。 CVD需要打磨一下链接部位,才能有这么大的转向,打磨后的CVD在转向最大时转动还算顺滑,(都不是这么大的转向拿来做什么?原地转圈圈?),但实际使用时可以适当减小度数。 应为94123的CVD过长,所以前面比较宽,简单测量为195mm,所以后轮部分准备换接合器或者换长一些的狗骨弥补宽度。 至于前置电机,完全就是把前后各部件调换位置,其他就没什么了。 只是和大家分享,不喜勿喷,小弟第一次发帖,不足之处请各位大神海涵。 |
