yjf30001 RC 新手 发消息
发表于 14-2-18 21:18:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新手上路,昨天玩油车的时候在加油门时,接收器突然电压不够,失去控制,冲了出去,而且它会自动加足油门冲出去,听着大脚车撕心烈肺的叫着往外冲,太恐怖了,好在院子里有东西挡住了,不然估计下到河里去了,大师们有没有什么好办法来应对这个问题???谢谢了!!!
因陀罗天  2.4g接受,正常打开开关,用牙签戳下,接收机里面那个健!戳中3到5秒!会亮红灯的,就ok了,表达不好  发表于 14-2-18 21:53
嘟嘟大脚车 RC 新手 发消息
发表于 14-2-19 10:16:17 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
补充一下:如果是FS的接受,按了圆点灯亮后把油门扳机推到刹车位置,灭灯就OK了。这样失控后油门舵机自动打到刹车位置。你可以关控试试。
happy7277 论坛元老 发消息
发表于 14-2-19 19:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这个跟失控保护已经没有关系了,因为没有电了 所以也不会有供给舵机刹车的电 ,这个就只能在自己看了,我个人的检查方法是扣死刹车 左右动转向看看转向灵敏不 力度大不大,如果慢 还没什么劲就是没电了, 新手的话应该不会有体会, 建议你弄个电压显示器 才几块钱 直接装在闲置的通道就可以了
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-2-20 00:10:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先设置好失控保护! 并装上电显, 方便查看电压
油门舵机換成数码的, 再在舵机臂上加上一个拉力弹簧, 车子断电时拉簧的拉力便会立时把舵机臂拉回中位, 我就是开关忽然断电而毁了一台好车才意识到这问题, 现在非常安全了
