接收器的灯也没亮,昨天才到的电调,说来话长了…… 麻烦各位大大先听小弟说来: 车是HSP94123有刷的,之前的电调是原厂的320A,烧掉了,后来买的是淘宝某带风扇的说是HSP的320A电调。 先是昨晚把原来的拆掉,换上新电调,然后试了下。转速很低(最后发现是电池没电了),而且电调是那种油门归中就自动刹车的,痛苦死。最大的问题是舵机不正常工作了,有时候打方向没反应,有时候只能往一边打方向,我把通道换了下,舵机接前进后退通道,电调接了转向通道,舵机还是不正常工作。 然后充了电,今天早晨搞了下,还是舵机不行,症状一样,我把舵机拆开,看舵机的马达,打方向往一边转很快,另一边很慢,而且声音听起来很奇怪。 后来不知道怎么搞的,试了一下前进后退正常,然后看到有一缕青烟缓缓升起!!!艾亚马吓死我了,赶紧断电。再接上电池之后电调风扇正常转,一打开开关听到do re两声就没反应了,啥灯都不亮了TAT。。。 求助各位大大~ 1.do re两声就断电可能是哪里的问题。 2.舵机不正常工作是怎么了。 3.这个电调可以设置不自动归中刹车吗。 多谢!!! |
