我也考虑入这个车了,但是关于这个车马达齿的选择,有个疑问,原车是16T,明显偏小了,我选的是卖家(和你同一家,呵呵)所谓最强的那个4268的意大利合资电机,扭力据说超级大,故决定选择20T以上的齿,不知可否?我的理解是:模数一定的情况下(08423是1M的),齿数越多,意味着马达齿直径越大,齿比也就更大,极速也就越高,当然,这样只适合大马力大扭力的电机,不知这样可行否?另外,店家有个提醒注意事项的说明,看得不是很懂,很请楼主解惑—注意事项:由于此电机磁性过强过份暴力,使用时要搭配较大马达齿以降低轻载自惯性,3s时建议不低于1M21T马达齿(对应其它模数马达齿外径23毫米),4s时建议不低于1M19T马达齿(对应其它模数马达齿外径21毫米),6s时建议不低于1M17T马达齿(对应其它马达齿外径为19毫米)。不理解什么叫轻载自惯性啊。 |
齿比我这里简单的就说大齿和电机齿齿数之比,(差速大小伞齿之比是固定的可暂时不记)。当然大齿的齿数也是固定的,所以齿比就简单的通过更换电机齿来改变,电机齿齿数越小,电机推动大齿转一圈比齿数大的时候电机自身转的圈数要多,所做的功也多!所以电机齿数越小牵引力越高,加速越快。电机齿越大侧相反。根据具体的车型、路面、以及对性能的要求来选择合适的齿比! 轻载自惯性我是这么理解的,无刷内转电机的转子都是有磁钢组成,并且是粘附在电机轴上的。如果电机扭力大,加之选择了过小的电机齿,这样车架及传动系统对于电机施加的负荷就减少了,所以急加速时几乎于电机空转或者是轻负荷运转,这是转子的速度是很高的,久而久之就会使磁钢剥离也就是暴转子。 所以对于低kv值扭力大的电机可以适当的增大电机齿齿数,适当的增加电机的负荷,降低急加速时转子的转数。同时牵引力也可以通过电机自身的扭力来补偿,也不会出现提速慢的现象。 高kv值得电机可以适当的减少电机齿数来补偿电机扭力不足的问题,同样也不能过小了,否则也会出现空载或者轻载的现象,浪费动力以及影响电机性能! 我的是4268 2150kv,电机齿18T,感觉不错,提速和急速都有了。 以上个人意见,仅供参考! |
