马铃薯艹土豆 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-23 01:14:24 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主不会把这车忘了吧????
lw_sms 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-7 12:10:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
马铃薯艹土豆 发表于 17-6-23 01:14
楼主不会把这车忘了吧????
怎么会忘呐,主要一段时间工作关系,没有合适的时间,主要是我重新深化设计了,变速箱部分变成气压控制,比例也升级变成主流的1:8.5,这样就可以和市面上大多数的仿真车比例相当,整车长度加大67mm,可以增添更多的气压控制和电子设备。谢谢兄弟持续关注!!!
马铃薯艹土豆  分享一下图纸吧~ 我也做一辆!~  详情 回复 发表于 17-9-8 00:44
menghuanshiqing  厉害,冷轧板用焊锡焊接?说下方法。 我只试过焊接不锈钢和镀锌板,而且必须用大功率电烙铁,我用的是黄花200w调温,另外用普通焊锡膏也是不行,常见的金鸡牌焊锡膏不行,必须用那种专用的强力助焊剂才能焊接得上。  详情 回复 发表于 17-9-7 12:55
fqajian 金牌 Fans 发消息
发表于 17-9-7 12:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个贴不设精,天地难容
menghuanshiqing 论坛元老 发消息
发表于 17-9-7 12:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国河北
lw_sms 发表于 17-9-7 12:10
怎么会忘呐,主要一段时间工作关系,没有合适的时间,主要是我重新深化设计了,变速箱部分变成气压控制 ...
厉害,冷轧板用焊锡焊接?说下方法。
lw_sms  焊锡品牌就好,电烙铁100w足够,但是助焊剂建议使用1:5稀释磷酸溶液试试看,祝你成功!  详情 回复 发表于 17-9-7 14:17
lw_sms  发一张调整后的和市场流行的D110成品车的同比例大小,调整后的体积比原来设定的的1:10要长65mm。比较满意的最终制作比例。  详情 回复 发表于 17-9-7 14:14
lw_sms 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-7 14:14:49 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
menghuanshiqing 发表于 17-9-7 12:55
厉害,冷轧板用焊锡焊接?说下方法。
我只试过焊接不锈钢和镀锌板,而且必须用大功率电烙铁,我用的是黄 ...
和市场主流D110同比的实际大小
和市场主流D110同比的实际大小
lw_sms 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-7 14:17:11 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
厉害,冷轧板用焊锡焊接?说下方法。
半平子 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-7 15:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这就是我要说的那个感觉,之前发帖我没有说清楚,看来不上图,没有说服力呀,力挺楼主,你是我的榜样
lw_sms  您好兄弟,啥感觉?  详情 回复 发表于 17-9-7 17:13
半平子 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-7 15:07:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那个圆管在弯的时候要是想不变形,里边可以灌上细沙,两头堵住
lw_sms 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-7 17:13:42 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
您好兄弟,啥感觉?
yy135 论坛元老 发消息
发表于 17-9-7 18:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国
早在关注这个贴了,论坛里给我印象最深的几个大神lz是其中之一,大赞!
