..楼主在遇到这类问题的时候第一个要考虑的应该是轮胎的选择.出现推头或者甩尾的最根本原应是轮胎的搭配问题. 接下来才是前后减震硬度的设定,还有底盘高度和droop.楼主的调整方式是可以让弹簧变硬,但是在弹簧变硬的同时牺牲了底盘的向上行程,对车子的抓地是有影响的.所以我们一般不是用这个方法来调节弹簧硬度,而是直接换弹簧.这个调节的存在是为了对车高做出调整,配合下止点的调整可以作出底盘高度和最大高度的限制(也就是悬挂的负行程).这些设定对抓着都是相当有帮助的.一般来说没有droop的车是很难跑的. |
