ileng 长老 Fans 发消息
发表于 14-6-22 00:32:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
这车必须改独立,接收,舵机+控。。。遥控距离没问题,原本的舵机不行。
bt686868 长老 Fans 发消息
发表于 14-6-24 19:16:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
请问,我也买了一个这小车,把原装3.7v 600mah电池换了个3.7v 2400mah电池,为什么油门一加大就断电,弄电调开关没用,必须重新插拔插头才恢复。是什么原因呢?
桔子桔子 中级 Fans 发消息
发表于 14-6-25 16:32:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
能退了么
这么严重的问题TB不管的么?
ZCG19891230 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-28 16:52:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我的车是新买的,但是装上电池,打开开关,遥控都已经校对好了,可以正常行驶了。但是车子静止不动,有的时候就会有电流声。如果只打转向,不给油。就会不停的有很大很大的电流声,类似于YY的电流麦。很恼火很烦人。请问是否正常.我只是问你们是不是也这样,没有任何诋毁的意思
semimetal RC 新手 发消息
发表于 14-6-29 13:21:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我买的长城舵机上就没那个B,那个B=BAD???坏的标记么?想知道如何把转向和动力的电池分开来,是不是这就叫独立了?有改独立的么?介绍下怎么改的,跑快了一转弯就降速了。
当飞机遇上车 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-4 15:13:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
shysunbo 发表于 14-5-20 23:18
想玩攀爬的..改完独立..只需把电机横置 加蜗杆齿轮..保证你90度直立...具体怎么改 自己找帖子..
能否给个连接,
shysunbo 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-4 15:34:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
当飞机遇上车 发表于 14-7-4 05:13
能否给个连接,
http://www.rcfans.com/forum.php? ... tra=page%3D1&page=3
横置加蜗杆齿轮 无法阻挡{:soso_e120:}
当飞机遇上车 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-5 00:43:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
shysunbo 发表于 14-7-4 15:34
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=682596&extra=page%3D1&page=3
横置加蜗杆齿轮  ...
如果改了蜗杆齿轮,那就不能推车了吧?推的话会不会伤到齿轮?
发表于 14-7-6 02:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
强磁的话 基本推不动..
当飞机遇上车 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-6 21:04:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
shysunbo 发表于 14-7-6 02:01
强磁的话 基本推不动..
不是推不推得动的问题,是蜗杆传动的问题!
