圣代 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-10 21:13:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
     折腾一天终于完成了自己第一艘o艇,照着破百来的。配置如下望好的舵手给个意见和建议:船调海飞220a 铝基板 新款带数据记录 无刷TP4040 1850kv竞赛级 舵机xq power 20kg 数字全防水 狮子3s 5300ma 40c两组串联 cnc铝合金4级别浆。
     还需要配置升级些什么哈?谢谢
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 13-12-10 22:38:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电池太烂,其它可以了~
圣代 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-11 00:20:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
北海的狼 发表于 13-12-10 22:38
电池太烂,其它可以了~
发现其它还好,电池是个大坑,价格贵的睐……一组电10分钟结束了,这还是好的电池。所以在纠结,兄弟有啥建议参考没?。
tw8180 超级元老 发消息
发表于 13-12-11 03:29:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
O艇想破百很难,船型问题,建议换成虾或者猫,别用肉眼看,上gps测
tw8180 超级元老 发消息
发表于 13-12-11 03:30:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Kv也略低,跑高速建议2200,2000,1850只能用大螺距桨
圣代 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-11 08:14:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
噢噢,这样,虾艇样子不大喜欢呵呵。头一次玩船,先o艇练习操控,cat看到帖子里朋友破百不是翻了么,所以没选就想直线拉极速试试,我电调可以接pc做数据导出的,回头我上gps测试下。谢谢兄弟建议咯。
圣代 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-11 08:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哎呦,这下晕噢,我玩船不懂哎,和车概念完全不一样。店家和我说我这款竞赛级的kv要选这款,说是电流130a,瞬时电流大,破百要选40~ 50c放倍的,我油门才扣到顶多1/3哎呦快的睐,吓我一跳,对的我是要换浆了我现在是440的,准备换447试试。
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 13-12-11 08:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
圣代 发表于 13-12-11 08:25
哎呦,这下晕噢,我玩船不懂哎,和车概念完全不一样。店家和我说我这款竞赛级的kv要选这款,说是电流130a ...
你在谁在家的东西呀(不会是唯基模型吧),店家根本就不懂船,TP4040 KV1850数据上的最大电流约120A左右,
电调富裕100A的余量,根本就是扯蛋~
我都用TP4050 KV2400 配220A电调,
电池我在使用ROC,富力,这俩牌子,基本得到大家认可,可以考虑选择,
最后,桨不要从440一下子加到447,一方面不安全,另一方面,如此巨大的桨,产生的反扭,你克服不了,
可以考虑试试640~642桨,
tw8180 超级元老 发消息
发表于 13-12-11 08:43:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
440直接上到447,太危险了,cat和虾破百简单,船型阻力小,o很难,因为o到极速更不稳定,你才上手自然认为很快了,gps测,按照你这个配置,估计在80左右,o要破百,准备好救援船,如果你能换到447,不如换937之类吧,大螺距才是硬道理
tw8180 超级元老 发消息
发表于 13-12-11 08:45:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按照道理,2400都可以上6s,跑极速你的kv低了,1850估计都可以上8s了,之前有位高人用1700上9s
