WR8上SC411,一张流
查看: 3098|回复: 6| [复制链接]
丹羽 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-4 21:59:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原装的舵机实在垃圾,果断换掉,换的时候发现电机是无感。。。果断换。
买的腾翔SC411,发现装不下,悲剧。。。然后就自己改了下布局,其实也就是接收换个方向,但是挺不错的,那个电调正好手上有个SP140A闲置,换上正好,RX8就放不下那个电调盒,看图吧,骚年们。
宁行进酷 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-4 22:07:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原车舵机怎么了 我觉得还行吧 高速下可能有点拉不住车子 平时不猛草还是可以的吧
丹羽 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-4 22:09:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我反正是感觉~~~~~~~~~~~~~~~~好慢啊。。。。
nanazhu 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-4 22:28:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
果断换舵机啦。。。。。
华℡ㄨ尐﹖ 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-5 19:31:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
{:soso_e129:}楼主你也真是的吗,1251*SP140*双天分体电,这些全部都是漂移的标准配备,晕死,你也太会省了,好好的SP就这样大才小用了,,,
丹羽 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-5 20:02:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
华℡ㄨ尐﹖ 发表于 13-11-5 19:31
楼主你也真是的吗,1251*SP140*双天分体电,这些全部都是漂移的标准配备,晕死,你也太会省了 ...
1251我从22上面拆下来的,没办法,多余的一个BLS居然线不够长,SP电调可不止能漂移,刷个固件一样很暴力,关于电池。没办法,我的22就是中置马达用这个电,我没多余的2S了,SP电调唯一不足就是只支持2S,手里的3S也用不上,这样玩也挺好的。电机是4000KV,速度和温度都刚好。
对了,SP电调最大的优点就是放在原装的电调盒刚刚好,上面锁住以后贴纸都不用了。
华℡ㄨ尐﹖ 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-5 20:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
丹羽 发表于 13-11-5 20:02
1251我从22上面拆下来的,没办法,多余的一个BLS居然线不够长,SP电调可不止能漂移,刷个固件一样很暴力 ...
强烈建议你入个3S的暴力电调,好盈蓝色150A的那款估计能让车子尽情的毁傻
