提几点建议希望能帮助到你。 1.我也是一个rc爱好者。 2.点火触发你可以做个可以左右移动的这样可以改变点火时间来调整发力点。 3.曲轴光偷轻不行。是需要配重的。你可以选择电木来配重。这样可以填充偷轻的部分来减少曲轴箱里的空间,混合气直接到气缸进气压力更大。 4.空滤你可以最后再考虑。因为主要找到合适进气量的化油器让汽油在汽缸里充分燃烧。最后在想防尘的办法。(你可以参照kn的空滤来模仿。) 5.阀门片这里你可以使用一下碳纤维压片。好处就是反应灵敏。还有扫气道很重要。能进多少气都看这个了。 如果你想打造竞技型的发动机我建议你还是用单环的活塞吧(虽然没有双环的耐用但是高转速是明显不一样) 你还可以在压缩比上做做文章。设计不同的缸盖有不同的效果。或者加下垫来调节也可以。 建议你把排气也一起做了吧。如果排气口小于出气口是个非常尴尬的事情。 2冲的排气主要在于膨胀腔。膨胀腔来控制回压的力度。 切记排气口一定要大于进气口。这样才能有高速。 高速机器你可以考虑一下水冷。光靠风冷寿命肯定是个问题。 这些只是建议。 |
